12 aprile 08, 00:15 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Credo proprio che la meccanica richiede almeno una decina di scariche prima di assestarsi per bene. Per il momento niente upgrade, poi se il problema si dovesse ripresentare, allora i supporti metallici li comprerò.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
12 aprile 08, 14:19 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2005
| gioco manine di coda! Citazione:
Bene, speriamo che si assesti anche il mio... pensavo che con il passare del tempo peggiorasse per usura cuscinetti! cmq ho riscontrato un altro problemino e vorrei sapere se anche il Vs 500 ha dei giochi sui portapalini di coda.. praticamente i miei hanno un bel gioco se provo a muoverli verso l'interno e l'esterno... è normale? le viti sono serrate bene con frena filetti... CIAO! Cri
__________________ Io Volo e Sono felice! | |
12 aprile 08, 17:27 | #33 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi... Il movimento del trotta e galoppa via col vento ecc. e dato semplicemente dalla rigidita degli O ring... piu e rigida la testa piu la curva dei giri deve essere alta... se vi si presenta il problema, alzate semplicemente i giri fino a quando non sparisce... E un fenomeno che accade su tutti gli elicotteri con la testa molto rigida, specialmente sui novanta... Il T-rex 500 non richiede upgrade, ma consiglio come diceva qualcuno il porta cuscinetti in metallo... Ma vanno benissimo anche quelli in plastica, che pero richiedono una magggiore manutenzione... L elettronica da loro fornita va piu che bene... il motore e grintoso e il regolatore funziona bene... Informo che e pronto un upgrade per avere la coda a cardano come sul 600... Non l ho ancora provato ma Alan e Jason dicono che va benissimo... Dimenticavo, il gioco sui portapale di coda e ok... con i giri le pale si assestano e il gioco si annulla... Ciao LUKAS RIVA
__________________ www.tuks.ch 32 T-rex Nitro Pro no upgrade... 12 T-rex E PRO no upgrade... Due Pallet di T-rex 500... Non mi ricordo quanti VIBE 90... E forse 6 o 7 T-rex 450... 9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina... Lukas Riva |
14 aprile 08, 18:09 | #35 (permalink) Top |
| provati reggicuscinetto in metallo!
Ciao, oggi ho montato i regggicuscinetto in metallo, la struttura mi sembra tutta più rigida ed ai bassi sembra avere meno vibrazioni... cmq ha ragione Lukas... se i giri rotore sono troppo bassi il "trotta Galappa" lo fa anche con i reggicuscinetti in metallo... (anche se devo dire che vibra meno) nel complesso è davvero un ottimo modello... mi sto divertendo molto...! con il regolotore originale io ho settato la curva del gas in questo modo: normal 0 55 70 90 100 idle1 85 75 70 75 85 idle2 95 92 90 92 95 passo max +-11° CIAO!!
14 aprile 08, 20:12 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Per le batterie hai dovuto modificare l'alloggiamento o ci entravano normalmente??? (quali celle'?')) Tempi di volo??? Grazie Andrea | |
14 aprile 08, 20:25 | #37 (permalink) Top | |
| ciao! Citazione:
Ciao, per ora lo sto usando senza governor, domani mi arriva il kontronik 55/6/18 e userò il governor.., cmq devo dire che il regolatore align va davvero bene.. io l'ho lasciato settato di "scatola" e con quelle curve è perfetto,non serve il governor...! Per le batterie sto usando un pacco nuovo flightpower 6s 2500mah evolite 18C...di scarica!: vanno da Dio, senza modificare niente.. con idle2 attivo ci faccio 6min circa.. se alterno un po' di volato tranquillo e qualche figura... mi avvicino agli 8min... Ciao! Buoni Voli! Cri
14 aprile 08, 20:39 | #39 (permalink) Top | |
Ci ho pure provato ad attivare questa funzione ma ne sono rimasto deluso! In pratica, quando passavo da idle2 a idle1 i giri calavano in misura maggiore del normale e poi ritornando in idle2 non riusciva più a riprendere tutti i giri previsti. Ho rischiato pure un crash!! Non sò se è il mio regolatore ma posso testimoniare che lo fa anche al mio amico.
14 aprile 08, 21:24 | #40 (permalink) Top | |
| :-) Citazione:
e pensare che qualcuno me l'aveva detto...:"guarda che il regolatore align va benissimo" il kontronik è una spesa inutile...... beh io sono così devo provare a toccare con mano cmq con il nuovo regolatore sono certo di poter usare la funzione governor a dovere(per me i kontronik sono i migliori)poi avere una certa sicurezza in + non guasta mai..(al portafogli invece...).a qualcuno serve un rego da 60A praticamente nuovo? Saluti Cri
T rex 500 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 43 | 16 giugno 08 11:48 |
T REX 500 o HDX 500 SE? | Leon 81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 02 febbraio 08 15:22 |
T-rex 500 | stefano73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 gennaio 08 01:08 |
T rex 500 | tecninox | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 17 agosto 07 18:13 |
MODEL EXPO ITALY - Conclusioni | BaroneRosso | News | 3 | 10 dicembre 06 22:14 |
