Vecchio 02 aprile 08, 23:32   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
Originalmente inviato da Gaz Visualizza messaggio
Anch'io ho questa impressione però ha un po di vibrazioni ma da "cavallo al galoppo" no, non è che hai problemi sulle pale?
ciao,ora vedo che ci troviamo in 4 per questo problema! siamo io e un mio amico a risconrare il cavallo al galoppo del 500, non e che pure tu hai montato dei servi hitec 82 MG ? per ora io ne sono convinto sono troppo lenti per questo eli , non penso dipenda dalle pale
ciao da alfred e civi73
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 23:36   #22 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
assorbimenti
Ragazzi una domanda,
qualcuno ha misurato quanto assorbe il motore align del t-rex 500?
grazie!
Saluti
Cri
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 23:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da alfred Visualizza messaggio
Allora, io ho montato gli HS85MG che almeno sono cuscinettati, ma il problema si presenta esclusivamente se in normal ho una curva del gas piuttosto bassa. Dato che il normal lo uso solo nell'ultima fase del volo (atterraggio) il problema non si pone neanche lasciando la curva bassa.
Il mio amico aveva lo stesso problema e dice di aver risolto in questo modo:
ha smontato i cuscinetti dell'albero principale e li ha rimontati mettendo l'R48 (quello verde che danno di serie) nelle apposite sedi (quelle che adesso hanno fatto pure in alluminio). Adesso dice di non riscontrare più il problema.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 23:46   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cri Visualizza messaggio
grazie!
Saluti
Cri
Se vedi il manuale, c'è una tabella con tutti gli assorbimenti relativi ai diversi pignoni e numero di celle lipo.
Vecchio 10 aprile 08, 17:12   #25 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
galoppas!
Ciao a tutti,
oggi sotto la pioggerella ho settato il mio t-rex 500...
in normal con curva motore 0 40 60 80 100 6/7° centro stick. confermo anche io il movimento del "trotta galoppa"! in idle up con pignone da 13T curva piatta 80% il movimento sparisce e il modello è stabile e preciso...
credo anche io che la causa sia imputabile ai reggi cuscinetti di plastica principali del telaio..in quanto se afferro la testa rotore principale e provo a forzare con le mani si vede che ha del gioco: sembra quasi che l'albero principale oscilli... beh dato che in normal ci atterro e basta.. alzerò un pelo i giri e chi se ne.....
speriamo esca il sole..... ancora non l'ho testato per bene!!
se qualcuno ha provati i famosi upgrade... ci faccia sapere!
Saluti
Cri
Vecchio 11 aprile 08, 12:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Visto che non ho ancora montato il Trex 500 e che quindi sono ancora in tempo per acquistare la modifica, mi potete dire se è questo il pezo che va preso oppure se è questo quello incriminato da sostituire (nel qual caso dove lo trovo???)
Ely Shop
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 12:42   #27 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
ok
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Ely Shop
Andrea
Ciao,
confermo che il pezzo è lui.. se decidi di provarlo... posta i risultati!
Grazie!
CIAO!
Cri
Vecchio 11 aprile 08, 13:43   #28 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Ciao a tutti,
Saluti
Cri
Si ho gli hs82mg che per me vanno bene (sono all'ABC del manuale). Pensavo anch'io fossero i cuscinetti nel reggi spinta ma se si muove la testa e si guarda in basso l'oscillazione secondo me è dovuta al carrello che è di una plastica molto morbida (meglio almeno non la spacco subito). Comunque appena posso gli upgrade del reggi spinta li prendo anche perchè sicuramente conferisce maggione rigidità a tutta la struttura.
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 13:47   #29 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Io per i servi del piatto sono ancora indeciso tra Hitec digi 5245MG oppure Multiplex Digi Polo 4.
Per la coda alla fine ho optato per Gy401 con servo digi 9254.
Consigli???
Andrea
Vecchio 11 aprile 08, 14:25   #30 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Consigli???
Andrea
Ciao,
per i servi: gli hitech vanno abb bene i multiplex non li ho mai provati... io ho montato sul ciclico i futaba s9650.. e sono davvero molto precisi... attendo il sole per un test più concreto... per la coda ho la tua stessa configurazione e settata a dovere è prefetta!!
ti ricordo che per montare il 9254 devi modificare il telaietto in carbonio del servo di coda.. oppure già che devi fare acquisti... prendi il ricambio di tale accessorio del t-rex 600...
CIAO!
Cri
T rex 500 dytona Elimodellismo Acrobazia 43 16 giugno 08 11:48
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
T-rex 500 stefano73 Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 08 01:08
T rex 500 tecninox Elimodellismo Motore Elettrico 18 17 agosto 07 18:13
MODEL EXPO ITALY - Conclusioni BaroneRosso News 3 10 dicembre 06 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
