28 marzo 08, 14:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2007 Residenza: Arona
| Ancora qualche problemino T-rex 450
Ciao a tutti ho ancora qualche problemino con il mio t-rex che non mi permette di definirlo "perfetto"... Vado ad elencarvi tutti i dati che ho: T-rex 450 SEv2 motore di scatola con pignone quello piu piccolo (11?) regolato Castle Creations 35A 3x S3107 in coda S9255 piu G401 Pale Align gialle e nere carbonio Batterie Flightpower Evo 2170 mha 25C 3S Tensione batterie alla fine del volo ovvero dopo che il regolatore ha staccato:10.20V Corrente di carica delle lipo: 1.1A...quasi 2 ore per ricaricarle(batterie nuove) Caricabatterie usato Bantam BC6 Curva motore: 0 50 65 85 100 cura passo lineare da 0 a 100 Trasmittente Futaba 7ch Gyro settato su DS: on DIR: normal Delay: 0 Limit:75 Ora dopo tutti questi dati (ditemi se ne he dimenticato alcuni) passo alle domande: é normale che le batterie mi durano stando SOLO in hovering 9 minuti? 7 minuti se uso quelle Align (11.1V 2100mha 20C 3S)? Il Gyro è normale che con le batterie Flightpower la sensibilita sia in AVC30? non è troppo bassa? ed è normale che se cambio batterie ovvero metto su le Align devi cambiare la sensiibilita altrimenti vibra? Grazie mille per l'aiuto, Alessandro.
__________________ Alessandro da Arona(NO) ^^ |
28 marzo 08, 20:00 | #2 (permalink) Top |
User |
Per i minuti direi si che sei nei tempi Per la sensibilità del giro non hai detto a che buco hai messo l'uniball sulla squadretta del servo e quello influisce sulla sensibilità cmq nei dai 30 ai 40 max sei nei parametri Se con l'altra lipo ti vibra forse il rotore fa più giri e quindi anche la sensibiltà può essere influenzata ti consiglio se possibile di avere le batterie uguali ciao |
28 marzo 08, 21:43 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
,ciao ti consiglio di mettere il pignone da 13 io in normal ci faccio 12 minuti pieni in idle2 9 ma tirandolo di brutto e uso pale sab da 320 ,ti consiglio di mettere il limit a 100 al massimo se il servo è troppo veloce ,riduci la corsa al 70% per la sensibilità io in normal l'ho al 42 % 38 in idle 1 e 36 in idle 2 e la coda è piantata. |
28 marzo 08, 23:58 | #4 (permalink) Top | |
Per quel che riguarda le batterie si può essere come dici... domani lo porto a volare e vedo come va... @ Raffamarcod: Domani provo a metterci il pignone da 13...per quel che riguarda il servo non capisco cosa intendi quando dici della corsa...cosa intendi per corsa? Il limit se lo metto a 100 non rischio di bruciare il servo di coda?
__________________ Alessandro da Arona(NO) ^^ | |
29 marzo 08, 18:01 | #9 (permalink) Top |
User | non usi governor!perchè?
regolato Castle Creations 35A ha il governor? perchè non lo fai volare con governor curve motore piatte! che so: normal 0 70 70 70 70 dl1 80 80 80 80 80 dl2 90 90 90 90 90 curva pale(passo) piatta sempre in tutte e 3 le modalità compresa Autorotazione a salire -10 -5 (0) +5+10 radio 0 25 50 75 100 in questo modo le rese sono le migliori! |
qualche problemino con TGA mm2001 | blinking | CNC e Stampanti 3D | 65 | 07 marzo 08 11:53 |
ancora qualche consiglio su aliante da pianura | mattiadifrancesco | Aeromodellismo Alianti | 6 | 02 novembre 06 11:30 |
problemino rex se | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 ottobre 06 14:46 |
aiuto la mia smartech da qualche problemino | keccoo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 25 agosto 06 09:35 |
