14 aprile 08, 00:20 | #61 (permalink) Top | |
User | prime prove Citazione:
10 minuti in idle 1!mi sembra buono e il tutto rimane freddo!(batteria appena tiepida) Non ho contagiri ottico!ma in idle 1 il volato va benone! Mi rimane da provare in idle 2 per poter confrontare!i consumi! CIAUSTZ Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 aprile 08 alle ore 00:23 | |
15 aprile 08, 21:34 | #62 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E si vola per 9,15 minuti ripeto solo volato tranquillo! | |
15 aprile 08, 23:58 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
| Acel Obl-40
Ciao ragazzi, racconto solo la mia piccola esperienza con gli ACE da 40A della TT. Dopo aver acquistato il 325 Minititan con il regolatore originale, ho comprato poi un aereo: il Tiger Trainer con esattamente lo stesso regolatore. Avevo già messo un dissipatore effciente sul regolatore del MT e non ho avuto più problemi. Invece, con l'aereo, ho avuto problemi il primo volo (stacchi) in quanto il regolatore lo avevo posizionato nella fusoliera. Spostato poi nella cappottina del motore (dove prende aria), tutto è andato ok. Tant'è Rosario P.S. solo un pazzo come me poteva prendere due cose totalmente diverse con lo stesso regolatore di scatola, comunque ho risolto in entrambi i casi.
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. |
16 aprile 08, 13:18 | #64 (permalink) Top |
Sospeso | fili reg. e motore.... Urgent help requested, please!
regolatore sinergy 35A Motore Align. motore con tre fili rosso nero e blu reg, con fili tutti rossi. scambiando i fili si inverte la rotazione, ok. ma per saldarli e metterci il termoretraente colorato, come scelgo? Devo far le prove? Ci sara' pure uno dei tre che rimane fisso e a cui almeno posso dare un colore fisso. Il centrale del reg? e se si', a quale corrisponde del motore? Blu? grazie mille Mongo(elettro-oloide) |
17 aprile 08, 00:08 | #66 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti anche io ho un regolatore hyperion 50 A abbinato a un motore medusa 3400 e pignone da 13, in effetti in modalita' governor ho riscontrato alcune anomalie!!! Impostando il governor su range 2 il modello si alza appena 10 cm da terra, impostando il range 3 il modello raggiunge 2600 giri di rotore con un 33% di curva!!! Mi sembra una cosa molto strana!!! forse sbaglio qualcosa oppure e' il regolatore che ha qualche problema???? nella modalita senza governor invece questo problema non si manifesta infatti raggiungo i 2600 giri di rotore con una curva intorno all' 80 %. Qualcuno saprebbe darmi delucidazioni a riguardo???? Ciao Luca.
__________________ Logo 600 JR X 9303 2.4 |
17 aprile 08, 19:50 | #67 (permalink) Top |
User | Stiamo a VEDERE
Ho avuto modo di parlare con limportatore per litalia Hyperion!(molto gentili e disponibili al telefono) Proprio a riguardo! Perché questo problema lho riscontrato anche io della modalità governor!Senza governor risponde bene!! Cioè con governor dovrebbe andar bene in modo RANGE 2 con 213.000 commutazioni massime!visto che abbiamo motori da 6 POLI 3500kv4000kv e li facciamo lavorare a tre celle!per ora siamo costretti a farlo lavorare in RANGE 3 con 310.000 commutazioni per questo motivo la curva e cosi strana io ho con il mio motore Jem della rc system in N--47%piatta idle150%...idle2--55% Mi hanno riferito che il regolatore in questione sarebbe stato provato oggi!(HP-TITAN-50-PSW31)versione 3,1 Aspetto la loro chiamata!e come so qual cosa lo renderò noto! Ciao Fabrizio Ultima modifica di Capitan Harlock : 17 aprile 08 alle ore 19:55 |
quale dei 2 elicotteri della RC SISTEM? | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 aprile 07 13:24 |
La guerra dei regolatori brushless... | bernard | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 22 dicembre 06 09:47 |
aggiornare firmware dei regolatori | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 novembre 06 11:24 |
FET dei regolatori ESC | skrycchio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 29 aprile 06 00:58 |
Prevenire il CUT-OFF dei regolatori LiPo | uccio.it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 14 dicembre 05 19:43 |
