CLUB Dei regolatori per Elicotteri - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 aprile 08, 03:07   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Servi al forno!?èkko il Perchè?
Ho capito come i servi si sono fusi!roba da veri salami!
Ieri mentre programmava il regolatore il mio eli aveva il ferma pale!di conseguenza il piatto ciclico èra vincolato quindi i servi cercavano inutilmente di assetarlo!
La conseguenza con questo regolatore che spara 5A che i servi Hanno surriscaldato!effetto stufa!
Rimessi Nuovi!e va alla grande!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 03:22   #42 (permalink)  Top
Immagini: 45
w ITALIANO
Non ho molto chiaro!bè forse perché con L’ INGLESE ho avuto sempre un astio!
Una vaga idea!ma non c’è da leggere in italiano a riguardo?
La cosa sembra essere di molta importanza!per capire meglio come interagiscono questi due apparati REGOLATORE MOTORE!
Il mio motore ora è un Jem Rc System! KV 3500
Assorbimento max 33Amp
Alimentazione 3 celle LiPo
CLUB  Dei regolatori per Elicotteri-rcm0102.jpg   CLUB  Dei regolatori per Elicotteri-t_17043.jpg
Vecchio 09 aprile 08, 03:30   #43 (permalink)  Top
Immagini: 45
Wink io dico si!
Originalmente inviato da obelix Visualizza messaggio
Ciao bella gente,
e da un pò che con il MiniTitan mi capita di avere problemi a tenerlo ad una quota stabile.
Settando il regolatore di scatola in modalità GOVERNOR a occhio direi che la situazione potrebbe migliorare.
Pareri?
Ciao e grazie
Gianluca
Bè io credo proprio che avrai dei notevoli vantaggi non solo in questo senso!
Vai curve piatte motore!e le curve piatte incremento poporzionale per passo e provi!
Hai chiaro come fare?
Ciao Fabrizio
Vecchio 09 aprile 08, 13:41   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: RONCO SCRIVIA
Bè, io pensavo di impostare la curva del gas piatta per iniziare al 60% mentre pensavo di non toccare quella del pitch che è quella da istruzioni consigliata per i neofiti.
Visto che hai voglia di aiutarmi al punto corrispondente all'idle del gas metto 0 o subito 60%?
Ciao e grazie
Gianluca
obelix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 18:45   #45 (permalink)  Top
Immagini: 45
ok
Metti curve motore piatte!(N-0-60-60-60-60)(dl1 75-75-75-75-75)(dl290-90-90-90-90)
Curve passo nelle 4 posizioni sempre uguali n- dl1- dl2- H…….-10-5(0)+5+10 in gradi…. sulla radio avrai 0-25-50-75-100
Hai uno strumento per misurare passo delle pale?se no prendine uno!
Poi considerato il fatto che sei hai primi voli per rendere il modello più docile intervieni sulla radio su DUAL RATE ed ESPONENZIALE!fai lavorare il piatto ciclico a non più di 4 gradi per destra sinistra 4 gradi per picchia cabra!
Ok?
Ciao Fabrizio
Vecchio 09 aprile 08, 19:00   #46 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Poi non capisco perché i modalità governor mi lavora solo sotto il 65%
Cioè se vado oltre quella percentuale i giri motore non salgono!(sempre con curve piatte)quindi in DL3 ho 90%
In dl2 65 in normal 50!
E in oltre cos’è lo Switching Frequency 8khz ---oppure---16khz?
Chi lo conosce questo regolatore aiuto!
FlyModelComponents :: Regolatori Elettronici :: HYPERION TITAN PER MOTORI BRUSHLESS :: Regolatore brushless HP-TITAN 50 PSW3 (Switching BEC) V3 Firmware
Ragazzi vi chiedo ancora aiuto chi conosce questo regolatore come da sompra!
Non riesco a far lavorare il governor metto curve piatte per motore n ,55% dl1,75 dl2,93
E quando passo con interruttore nelle tre modalità non ho alcun cambiamento nei giri rotore e motore!
Perché?perchè?
Se escludo il governor con curve piatte cambia di giri come!
Praticamente con governor lavora sempre su una soglia giri molto alta e basta !!!!perchè?devo scendere sotto il 55%per notare interventi!
Chi lo conosce aiuto!cerco di contattare Fly Model (Hyperion)via mail ma penso che da queste party ho più Amici!spero
Vecchio 09 aprile 08, 19:44   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
Perché?perchè?
ma in che range lo hai impostato? hai provato a cambiare? quanti poli ha il motore?
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 04:07   #48 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da publo Visualizza messaggio
i poli sono il numero di barrette di calamita che ha sulla cassa rotante!si contano facilmente in questo modo no?
Il timing l’ho impostato su automatico e ho provato 22 30 gradi!per motore da 8 a 14 poli!nulla di fatto!il governor non funge bene Dite che dipende dal motore devo mettere per forza motore Hyperion per farlo funzionare in governor!?
ciao fabrizio Aiuuuuuuuuto
Vecchio 10 aprile 08, 09:09   #49 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ok, non mi riferivo all'anticipo (timing); in governor puoi impostare il numero di commutazioni/giri elettrici massimi (range 1-2-3); li hai provati tutti?
Ultima modifica di publo : 10 aprile 08 alle ore 09:15
Vecchio 11 aprile 08, 04:00   #50 (permalink)  Top
Immagini: 45
Ho provato la commutazione massima
High rpm range!sino a 100.000 rpm elettrici!con le altre gira più basso!
vuoi vedere che dipende dal motore!?
cos'è chi ha idea di cosa pùo essere?
quale dei 2 elicotteri della RC SISTEM? Ricky MHR Elimodellismo Principianti 9 15 aprile 07 14:24
La guerra dei regolatori brushless... bernard Aeromodellismo Volo Elettrico 22 22 dicembre 06 10:47
aggiornare firmware dei regolatori billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 novembre 06 12:24
FET dei regolatori ESC skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 29 aprile 06 01:58
Prevenire il CUT-OFF dei regolatori LiPo uccio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 6 14 dicembre 05 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
