![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
| sui Esc non mi pronuncio non li conosco, per l'altra domanda ti posso dire che liniare si intende un bec che fornisce i 5V con dei componenti elettronici abbastanza semplici da utilizzare e sono i classici regolatori di tensione tipo i 78XX , questi hanno il difetto di dover smaltire in calore il deltaV per la corrente che passa, in pratica possono lavorare senza diventare roventi solo con una differenza di tensione fra la batteria e i 5V , bassa in generale già con tre elementi 11.1v-5v=6.1v*2A=12.2W da smaltire in calore a fronte di 10W di energia per servi ecc. rendimento sotto il 50% e un sacco di calore sull'esc, gli Switching invece generano i 5v come un alimentatore e hanno una resa molto alta questo significa poter alimentare l'esc con pacchi da 4 o più elemnti e lo spreco in calore di energia è minimo, come contro sono cirquiti che lavorano in frquenza e possono generare disturbi per l'impianto radio ecc.
![]() | #22 (permalink) Top | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
quindi si tratta solo del differente modo di generare alimentazione per ricevente e servi,ecc.! Con un anello di nucleo ferite il problema si elimina? Il sistema che regola il motore è lo stesso!? Mi domandavo inoltre questi fantomatici disturbi di che entità sono? Trascurabili o meno!? Inoltre aumentano e diminuiscono in funzione della differenza di potenziale che cè sullalimentatore in entrata! Per un modello tipo Mini Titan con radio e ricevitore in PCM posso andare Tranquillo!?con Switching? E Naturalmente Grazie mille per le Risposte! ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 aprile 08 alle ore 19:51 |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
![]() Se vuoi farti una mezza idea sulla cosa dai un'occhiata qui, dove parla di ubec: http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post555864 | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: RONCO SCRIVIA
Prima di fare esperimenti pericolosi con la funzione governor del BLC 40 di scatola del minititan volevo chiedere una cosa. Attualmente l'elicottero và molto bene e io ho appena cominciato a volarlo di fronte e in traslato basso e lento. Volare con la funzione governor inserita a livello di facilità di pilotaggio mi può aiutare? Saluti Gianluca |
![]() | #27 (permalink) Top |
che dire, se le curve sono fatte bene potresti avere anche una resa migliore che in governor, il vantaggio della modalita giri costanti è che la risposta dell'eli rimane pressapoco la stessa dall'inizio alla fine della batteria, questo però solo con esc di ottima qualità , ciao
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #29 (permalink) Top |
Per il passo quella delle istruzioni Thunder Tiger, per il gas (monto il pignone 11T del TRex) 0 - 75 - 82 - 90 - 100. Per il simulatore uso il Phoenix tutta la settimana nella pausa pranzo ed il sabato o domenica mi faccio quattro pacchi. Ciao Gianluca |
![]() | #30 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, Align si sta facendo strada. I regolatori che sono stati prodotti di recente vanno TUTTI BENE, a partire dall'align 35A sul 450 s ed se v2, anche i regolaotri per trex 600 lavorano egregiamente, ho usato l'heli a 45 gradi sotto il sole di luglio, con il regolatore situato persino all'interno della canopy..mai nessuno stacco,volo 3d bello cazzuto e lineare, dall'inizio alla fine.. Idem per il regolatore ALIGN del trex 500 che va davvero molto molto bene... Il miglior rapporto qualità prezzo,probabilmente. Se poi si vuole la qualità al TOP...allora KONTRONIK... Gli unici a toppare sono stati quelli della thunder tiger..al mini titan,gli avrebbero potuto mettere un esc migliore... ![]() |
quale dei 2 elicotteri della RC SISTEM? | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 aprile 07 13:24 |
La guerra dei regolatori brushless... | bernard | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 22 dicembre 06 09:47 |
aggiornare firmware dei regolatori | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 novembre 06 11:24 |
FET dei regolatori ESC | skrycchio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 29 aprile 06 00:58 |
Prevenire il CUT-OFF dei regolatori LiPo | uccio.it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 14 dicembre 05 19:43 |
