18 giugno 09, 14:22 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| Citazione: ieri ho odinato l'esc che consigli con l'usb per gli aggiornamenti e i settaggi tramite pc... pero' come succede spesso qui in italia lo ordini paghi e l'indomani ti arriva l'e mail che momentaneamente sono sprovvisti e che a giorni arriverà... mah... allora uno con tutta la buona volontà si rivolge all'estero che le cose vedo funzionano meglio
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
18 giugno 09, 16:04 | #132 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma il Prodotto..... è un ottimo Prodotto! Ciao | |
19 giugno 09, 18:24 | #133 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: GENOVA
Ciao a tutti, ho appena comprato e installato sul mio Belt CP il regolatore di cui avete discusso molto su questo forum (leggo sempre quello che scrivete) il TITAN 50A HYPERION BEC V3.1 che alimento con Flyghtpower Evo25 2170 mah 25-50C e i due alimentano il motore Z-POWER 3700kw... Scusate la domanda un po' agricola rispetto ai vostri discorsi professionali: se sul mio eli lo monto in plancia (sotto l'eli è il punto più spazioso e più comodo per me dove fissarlo), è possibile che raffreddi poco e poi mi si scioglie?? Premetto di essere da tempo alla ricerca di un regolatore che funziona ma questa ricerca è dura perchè fin'ora i regolatori che ho sono tutti da buttare via o perchè si sciolgono o perchè dopo poco hanno problemi sull'uscita bec o perchè in idle dopo un paio di ribaltamenti si spengono andando in protezione... Grazie già in anticipo (spero di non aver comprato un altro regolatore da cestinare!!!) |
19 giugno 09, 23:11 | #134 (permalink) Top |
User | regolatore SKY WING 80 a
ciao ragazzi oggi mi è arrivato da hk un regolatore SKY-WING da 80 a lo ho provato sul banco e sembra andare si setta al solito modo usando lo stych del gas,la mia intenzione era di usarlo su di un trex 450 da montare in fusogliera MD 500... che ne pensate e sopratutto qualcuno di voi lo conosce/possiede un attrezzo del genere?
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
20 giugno 09, 21:52 | #135 (permalink) Top |
Sono pure entrato nei settaggi e tolta la partenza soft ha sempre un ritardo sul canale del gas (che non ho mai visto su nessun regolatore) che rende impossibile il volo in normal (che tanto io non faccio più) ma addirittura inserendo il governor ha un forte ritardo sulla reazione ad aggiugere gas, che lo fa calare leggermente di giri fino a quando a 1-2 secondi circa reagisce allo sforzo... Inutile provare una curva gas a V dal telecomando perchè schizza male il governor. Provando una curva gas a V (SENZA GOVERNOR!!!) il ritardo sulla reazione rimane, cioè dando un colpo a massimo passo positivo i 3servi schizzano subito mentre il regolatore continua ad avere questo ritardo pazzesco sulla risposta del gas, con conseguente perdita di giri!! Se qualcuno mi sa dire se sono io che sbaglio qualcosa o è proprio marcio il regolatore Ve ne sarei grato!! Ho l'impressione che tra poco il bidone dell'immondizia davanti a casa mia sarà pieno di regolatori!!! |
20 giugno 09, 21:56 | #136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Stamattina eravamo al campo di Prato (vedi discussione "volare a Genova in città" in sezione Principianti) e ci torniamo mercoledì, che è festa.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
23 giugno 09, 15:10 | #137 (permalink) Top |
| è arrivato il regolatore pero' mi sono dimenticato di fargli mettere i connettori che vanno al motore... anche perchè non ce li ho disponibili e nemmeno ho saldato mai... vedremo per questo... volevo chiederti siccom ho visto che è tutto coperto dalla guaina nera e ha un adesivo della flyghttec non è che si deve togliere o tagliare un po di guaina?
24 giugno 09, 01:20 | #138 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, ho comprato un trex 450 pro e spektrum dx7 se. Mi sono letto tutto il manuale in inglese in dotazione dell eli ma non ho capito bene la parte relativa al settaggio della esc. Diciamo che riesco a settare la parte relativa alla esc,nel senso ke setto i suoi 4 punti tramite lo stik del gas,spostandolo nelle 3 posizioni ma non trovo istruzioni per assegnarla al canale 7 del radiocomando. Io vorrei tenere attivato il governor solo nella modalita stunt 1 e 2 e tenerlo disattivato nella modalita normale,oppure assegnarlo al canale aux 2 del radiocomando in modo da poterlo disattivare con lo swich aux 7. Qualche genio sa se c'è un modo per fare questo? |
27 giugno 09, 13:46 | #139 (permalink) Top |
ho provato il regolatore flyghttech 60a facilissimo da settare con la usb poi ho fatto solo 2 hovering perchè anche se non scalda (a fine volo sono un pochettino tiepido) il motore è incandescente e la batteria una 2350 38c la scarica in nemmeno 5 minuti... puo' essere? in regolatore è in modalità governor pignone 13T cuva 0-65-65-65-65
27 giugno 09, 20:36 | #140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in altri modi metti pignone da 12 o da 11 Ciao! | |
quale dei 2 elicotteri della RC SISTEM? | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 aprile 07 13:24 |
La guerra dei regolatori brushless... | bernard | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 22 dicembre 06 09:47 |
aggiornare firmware dei regolatori | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 novembre 06 11:24 |
FET dei regolatori ESC | skrycchio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 29 aprile 06 00:58 |
Prevenire il CUT-OFF dei regolatori LiPo | uccio.it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 14 dicembre 05 19:43 |
