![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| il pignone che era nella scatola 13T.... prima ho provato a fare 0-75-75-75-75 poi 0-60-60-60-60 con la prima ilmotore pèerdeva potenza con la seconda meglio ma il regolatore è caldissimo... ma se prendo il flighttech 60A posso lasciare il motore del mini titan SE?
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
![]() | #123 (permalink) Top |
| no... non è uglale ma non so se è migliorato così tanto... non sono in grado di capire se il problema è del regolatore o del motore o entrambi... mah
![]() | #125 (permalink) Top |
[QUOTE=Capitan Harlock;1590660]Il motore è un ottimo motore! Io non lo cambierei! Ma in ogni modo detto cosi Scalda!........è molto relativo! Quanto scalda hai modo di misurare le temperature?[/QUOTnon ho modo di misurare pero' ti posso dire che il regolatore scalda molto di piu' tanto da non poterci tenere il dito per piu' di qualche secondo
![]() | #126 (permalink) Top |
![]() | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Un motore del genere se raggiunge 60 70 gradi! Ci sta Dentro! se non ti da problemi lascialo fare!prova un pignone da 12 e vedi quanto le cose cambiano! poi magari cerca di farlo girare più veloce! magari ci voli con pochi giri e passo elevato!quindi hai curve sbagliate!come hai settato il tuo eli? ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 giugno 09 alle ore 14:53 | |
![]() | #128 (permalink) Top | |
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok quindi hai centro stick zero gradi! tutto su +10 tutto giù -10 hai messo il gevernor con quella curva motore!0-60-60-60-60 ok vero? con il pignone da 12 fai lavorare al 75% e prova! Ciao | |
![]() | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
| Ho provato il governor
Allora oggi pomeriggio ho provato il governor dell'Align RCE BL35X del mio t-rex 450; "curve": Normal: 0-75-75-75-75 passo 0 +9 idle-up 85-85-85-85-85 passo -5 +9 con curve del passo dritte come spade ![]() Non male, almeno per le mie possibilità, coda stabilissima ed eli stabilissimo, e anche se dò passo in modo repentino il motore ha sempre lo stesso suono e presumo giri, non ho un contagiri per il rotore, ma con quelle percentuali non dovrei andare oltre i giri consigliati, tenendo conto che ho il motore di serie da 3550Kv e il pignone da 12T. Comunque per il momento favorevolmente colpito, nei prossimi giorni proverò il governor anche del mio 500 che monta pure l'esc di serie. |
quale dei 2 elicotteri della RC SISTEM? | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 aprile 07 13:24 |
La guerra dei regolatori brushless... | bernard | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 22 dicembre 06 09:47 |
aggiornare firmware dei regolatori | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 novembre 06 11:24 |
FET dei regolatori ESC | skrycchio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 29 aprile 06 00:58 |
Prevenire il CUT-OFF dei regolatori LiPo | uccio.it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 14 dicembre 05 19:43 |
