Tracking.......... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 marzo 08, 20:34   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Tracking..........
Che motivi possono esserci se non si riesce di settare bene il tracking?
Quando setto l'ely "in laboratorio" e faccio la prova del tracking tutto ok, quando sono in fase di volo e metto in idle-up il traking va a pu.....!!!!!
Perchè questa cosa? Eppure se volo in normal non succede e l'ely vola anche bene!!!!
Butto via tutto e ne prendo un altro?
Grazie.
Ciao.
P.S. Stiamo parlando di un Minititan!!!
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 21:42   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
ipotesi:
  • pale troppo flessibili (o difettate)
  • pale non bilanciate
  • spindle shaft storto
  • ipotesi difficile ma potrebbe , albero storto, anche se con l'albero storto ci sono vibrazioni ma il track in genere rimane.
  • pale troppo lente nella pinza.
  • infine, controllare tutte le leve di rinvio e gli uniball delle pinze portapala, che se lenti sfalsano il track.
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da roblau Visualizza messaggio
ipotesi:
[*] pale troppo flessibili (o difettate)
Sono delle SAB nuove di zecca!!!!
[*] pale non bilanciate
Non ho mai avuto problemi di questo tipo con le pale SAB, però...... potrebbe anche essere!!!!
[*] spindle shaft storto
Sosituito con un nuovo!!!
[*] ipotesi difficile ma potrebbe , albero storto, anche se con l'albero storto ci sono vibrazioni ma il track in genere rimane.
[*]pale troppo lente nella pinza.
Ho visto elicotteristi tenere le pale così allentate che praticamente inclinando l'ely le pale si muovevano da sole sulle pinze.
Le mie invece non sono tiratissime ma nemmeno così libere.
Sono una via di mezzo.
[*]infine, controllare tutte le leve di rinvio e gli uniball delle pinze portapala, che se lenti sfalsano il track.
Ho verificato la lunghezza di tutti i rinvii, ma effettivamente mi accorgo che staccare i rinvii dalle uniball è diventato molto più semplice di un tempo perchè un pochino si sono allentati!!!!
Proverò a cambiarli!!!
Grazie dei consigli.
Vecchio 19 marzo 08, 00:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Infatti il difetto non può dipendere da quanto sopra, ma dipende da un errato settaggio dei coandi di collettivo sulla radio o in una notevole diversità nella lunghezza dei vari tiranti (meglio nel punto di partenza dei servi.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 09:03   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Volare Guidando
Data registr.: 19-11-2007
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Ciao,
non ti dannare a cambiare e controllare tutti quei particolari.
Il Minititan di scatola, purtroppo, ha questo difetto, che su alcuni modelli si manifesta subito e su altri un pò piu' in la'.
Il tutto è dovuto alla flessione del braccetto delle pinze portapale.
Infatti qualcuno ha cercato di eliminare il problema, accorciando il braccio di 4mm, cosa migliore sarebbe sostituire le pinze con quelle in metallo.
Un saluto.
Stefano
Team Volare...Guidando - Roma.
Volare...Guidando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 10:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hirobo-max
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: Foggia
Ciao Stefano, noo non buttare nulla...se ti applichi con calma vedrei che troverai la soluzione, ci vuole solo tanta pazienza.
un saluto Max
hirobo-max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 15:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Volare...Guidando Visualizza messaggio
Ciao,
Un saluto.
Stefano
Avevo anch'io questo dubbio, infatti non sai in questi giorni qunte volte ho guardato e riguardato le pinze porta pale per vedere se avevano dei piccoli crepi che magari non risultavano essere evidenti.
Effettivamente, non può essere che metto in idleup, alzo l'ely e vedo che la pala con il nastro rosso è fuori tracking di un centimetro e mezzo, metto a terra l'ely, avvito di un giro l'uniball, rialzo l'ely e la cosa si inverte!!!
Non mi è mai successo in maniera così esagerata!!!
Solo che onestamente non sono ancora molto bravo a tenere l'ely "sempre" in aria e mi rompe mettere le pinze porta pale in metallo con il pensiero di scassarle dopo due voli!!!
Proverò a cambiarle con altre in plastica!!!
Speriamo bene.
Grazie dell'info.
Ciao.
Vecchio 20 marzo 08, 20:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Speriamo bene.
Grazie dell'info.
Ciao.
Posso dire la mia? io le pinze portapale le ho in metallo così come tutto l'eli con i vari upgrade e dopo un po' si è proposto lo stesso problema..
ho notato che lo spindle muovendo a mano le pinze lungo l'asse orizzontale (cioè le muovo su e giu')ha un bel gioco.. non vorrei che l'usura dei DUMPERS influisse sulla rigidità dello spindle e che quindi questo girando, al variare dell'inclinazione delle pale ballasse nel hub e creasse un fuori asse.. è solo un ipotesi..
Simone
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 21:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
Simone
Nel mio caso però non esiste nessun gioco nel punto dove dici tu.
Vecchio 20 marzo 08, 21:24   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
si infatti ho verificato con le pinze portapale in plastica col relativo spindle e dumpers(neri) non c'è gioco.. questo gioco lo fa solo con le pinze in alluminio e i dumpers rossi.. strano.. ora ho cambiato i dumpers rossi con quelli neri e non c'è + gioco.. boh..
Tracking pale arnao_mi Elimodellismo Principianti 15 12 gennaio 09 13:04
Tracking pale Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 8 02 marzo 08 13:31
regolazione tracking mdamor Elimodellismo Principianti 3 20 settembre 07 12:28
tracking Blackdam17 Elimodellismo in Generale 2 04 luglio 07 19:04
tracking df 36 Flybar Elimodellismo Principianti 3 20 agosto 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
