Vecchio 03 giugno 05, 00:16   #21 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Havier@24 maggio 2005, 18:21
Allora... ti spiego cosa ho fatto io (però non ho voglia di aprire la mia Optic).
Innanzitutto tranquillizzati perché puoi passare ad uno qualuque dei 4 modi.
In secondo luogo non ho capito la tua Optic che mode ha.
La mia aveva il mode 1: gas e ciclico DX/SX sullo stick di DX; coda e ciclico picchia/cabra sullo stick di SX.
Sono passato al mode 3: gas e coda sullo stick di DX; tutto il ciclico sullo stick di SX.
Se apri la radio noterai che per ognuno degli stick partono 2 gruppi di fili; ogni gruppo è di 3 fili. All'estremità di ogni gruppo c'è un piccolo connettore bianco fissato alle piastre.
In pratica ti basta invertire tra loro i due connettori relativi al movimento orizzontale degli stick. Stai attento a non tirare i fili perché sono delicatissimi, ma agisci direttamente sulla linguetta che blocca il connettore.
Se non ricordo male uno dei 2 gruppi di fili è troppo corto rispetto al movimento dello stick. Ruota il fermo metallico che tiene i fili; riuscirai ad avere la lunghezza necessaria per il gioco dello stick.
Spero di essere stato chiaro.
CHIARISSIMO, MA ,I TRIM LASCIANDO TUTTO COME DICEVI AI LORO POSTI PER NON DISSALDARE, POI PER CASO TI SI SONO ANCHE INVERTITI?
UN MIO AMICO CON LO STESSO PROBLEMA HA MESSO LO STESSO TUO MODE, CHE POI E' ANCHE IL MIO, CAMBIANDO SOLO I CONNETTORI COME TU GIUSTAMENTE FACEVI NOTARE, MA MI DICEVA CHE I TRIM A PARTE CHE SONO CHIARAMENTE OPPOSTI, MA LAVORANO ANCHE AL CONTRARIO , E' POSSIBILE?
ESEMPIO: SEL'ELI TENDE A DESTRA , DEVE AGIRE SUL TRIM RELATIVO ALCICLICO LATERALE, (QUINDI OPPOSTO ALLO STIK) MA SCHIACCIANDO VERSO DESTRA, SECONDO TE E' POSSIBILE? A TE E' CAPITATA LA STESSA COSA?
VI FACCIO QUESTE DOMANDE, PERCHE' QUANDO MI ARRIVA LA RADIO NON VORREI FARE COSE STRANE E DISTRUGGERLA PRIMA DI USARLA.CIAO GRAZIE.
  Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 05, 01:14   #22 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by roblau@02 giugno 2005, 22:08
Condoglianze Rob per la tua Optic
Un caro saluto ( e sai che è sincero )
Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 16:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by gigit+01 giugno 2005, 11:09--><div class='quotetop'>QUOTE(gigit @ 01 giugno 2005, 11:09)</div><div class='quotemain'>non è vero...perchè non puoi utilizzare le miscelazioni???
non cambia nulla alla radio,
la differenza sta solo nello stik che comanda quel canale!!!!!!!!!!!
[/b]
Originally posted by gigit@01 giugno 2005, 17:39
non capisco perchè si scrive qualcosa di cui non si è sicuri, non si fa altro che creare confusione!
<!--QuoteBegin-davidea
@02 giugno 2005, 21:16
scusami gigit, potrei essermi sbagliato, ed in tal caso spiegami dove!:
e' corretto???
[/quote]
[MODE Polemico ON]
noto con dispiacere che non hai risposto.....
[MODE Polemico OFF]
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 00:42   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2005
ciao in poche parole guarda il doc allegato e caoirai che è piu semplice del previsto anche se la radio che hai è diversa il proc è lo stesso la mia mail è
marcellolaschi@virgilio.it
marcello955 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 05, 02:34   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Originally posted by davidea@06 giugno 2005, 14:39
[MODE Polemico ON]
[MODE Polemico OFF]
ce l'hai con me???
gigit non è collegato   Rispondi citando
Hitec Optic 6 40 mhz AlexPintu Radiocomandi 1 07 agosto 07 00:09
TX Hitec Optic 6 marcop62 Radiocomandi 0 28 giugno 07 17:28
Hitec Optic 6 Harley Elimodellismo in Generale 6 26 gennaio 05 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
