10 marzo 08, 15:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008
| Mi aiutate perfavore? :(
Oggi sto chiedendo aiuti a tutta randa, però capitemi.. Vengo al problema.. ho sostituito tutto l'impianto radio del procopter sport con radio multiplex cockpit sx e relativa ricevente 7ch... Da tavolino mi sembra che funzioni.. oddio.. funziona..quando muovo gli stick si muove anche il servo corrispondente.. Però c'è un problema..quando do motore arrivato a poco più del 25% dello stick l'eli diventa leggero (ho impostato la curva cosi) e anche se non tocco niente si alza paurosamente verso destra cioè si inclina come se muovessi il ciclico sx ma non è una questione di trimmaggio... e neanche di baricentro/peso, è bilanciato e tracking ok.. e non capisco da cosa può dipendere.. Ho notato che se taglio la corrente al motore e do passo il piatto si inclina da un lato (lo stesso da cui si imbarca) cosa può voler dire? Devo impostare qualcosa nella radio? devo modificare qualcosa sui servi 1 2 e 4? Io ho solo cambiato la ricevente, la meccanica non l'ho toccata.. cosa è successo?! Potete aiutarmi? Grazie... |
10 marzo 08, 16:27 | #3 (permalink) Top |
credo di si.. mi sono basato sullo schema che ho trovato nel manule della multiplex e da quel che ho potuto capire dicono che se hai il piatto a 120° con il servo per picchia cabra davanti (rispoetto al senso di marcia) quindi per intenderci verso la cappottina dell'ali il piatto è -3.. e via menu ho impostato cosi.. ho sbagliato?
10 marzo 08, 18:22 | #6 (permalink) Top |
Non ne sono certo, ma credo di si... anche perchè io mi sono limitato a sostituire la ricevente.. la parte meccanica non l'ho toccata.. e prima con la radio da 2 lire originale andava su che era una meraviglia.. in stile fms ..quindi non avendo toccato niente mi sembra strano che possa essere qualcosa di meccanico.. ho rifatto il tracking alle pale.. ma quello non dovrebbe centrare..credo.. |
10 marzo 08, 18:37 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Prova anche a vedere cosa succede quando muovi il piatto ciclico; quando cabri o dai alettoni il piatto si deve inclinare dalla parte corrispondente al comando. Se ciò non avviene può anche darsi che hai invertito fra loro gli spinotti di due servi.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
10 marzo 08, 18:42 | #8 (permalink) Top |
..ho provato... cabra/picchia tutto ok è rollio che non va.. cioè.. se lo comando io va bene..(ho fatto delle prove tenendolo in mano).. è che però quando do passo/motore è come se da per lui dasse ciclico destra... come dicevo togliendo corrente al motore (con apposito tasto thr cut) ho dato passo e ho visto che il piatto si inclina da quella parte.. destra.. non capisco perchè.. |
10 marzo 08, 18:48 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| tranq...uillo Citazione:
gli stick della radio non corrispondono..stacca il motore dal regolatore e verifica per bene il comportamento del piatto a 120 gradi...ammesso che tu sappia come funziona.................... poi dopo che hai sistemato tutto (passo compreso)..togli le pale e vedi che succede..se tutto è a posto rimetti le pale e ..via...! Ultima modifica di bluedark1968 : 10 marzo 08 alle ore 18:51 | |
un consiglio perfavore..... | matt87 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 07 marzo 07 12:09 |
Aiutooooooooooooo Perfavore | Minuss | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 febbraio 07 23:24 |
una mano perfavore | leandro | Automodellismo | 28 | 06 novembre 06 11:58 |
chi mi aiuta perfavore? | albyus | Simulatori | 2 | 20 giugno 06 00:23 |
mi consigliate perfavore? | cobraonethree | Aeromodellismo Principianti | 5 | 26 marzo 06 19:49 |
