10 marzo 08, 17:56 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008
all'inizio ci avevo pensato di aver messo male gli spinotti, ma o sono invornito o non lo so.. ho controllato 10 volte... il manuale dice che il servo davanti (lo chiama 0°) va in ricevente all'1 poi (in senso orario) il servo 120° canale 4 e servo 240° canale 2.. e io ho controllato ho fatto cosi... riguarderò, ma ho controllato 10 volte...
10 marzo 08, 18:13 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Fai queste 3 prove e dicci quali servi si muovono (fra parentesi ho messo quelli che si dovrebbero muovere): 1 - cabra-picchia (tutti e tre) 2 - destra-sinistra (solo i due laterali) 3 - dai passo (tutti e tre)
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
10 marzo 08, 18:21 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
anch'io non ho la tua radio,ma una mx16, provo a buttarla li, sulla mia oltre al tipo di piatto si regola la miscelazione con il ciclico con tre valori che devono per forza essere uguali,magari hai qualcosa di simile, sembrerebbe un problema di mix, ciao p.s. Orione della foto è un tuo scatto? |
10 marzo 08, 22:35 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Lascia perdere la meccanica ! Si tratta di una questione di settaggio radio: 1) hai sbagliato la posizione dei canali sulla radio; 2) c'è qualche servo in reverse; 3) hai qualche EPA (massima escursio servo spostata; 4) hai attivato qualche funzione SWAH sulla radio (oppure non l'hai impostata |
11 marzo 08, 08:16 | #16 (permalink) Top | |
Ciao.. nella mia non ho trovato niente di simile.. Si M42 l'ho scattata io.. D70s a fuoco diretto su Celestron C8! L'astronomia è un altro bell'hobby che coltivo In risposta a Raviator: 1 e 2 si muovevano come dicevi tu 3 no.. cioè.. se davo passo si muovevano tutti e 3 ma nel modo sbagliato.. mi spiego.. dando passo il servo "davanti" e (guardando l'eli da davanti) quello a destra andavano su mentre quello a sinistra andava giu quindi il piatto si inclinava da quella parte... Grazie anche a te Lanco, come mi hanno detto di fare ierisera ho ricontrollato la posizione dei collegamenti alla ricevente ed è tutto ok... Ho fatto d'istinto (cioè.. non perchè sapessi che era la cosa giusta da fare, ma a naso) una prova.. ho messo il reverse sul servo che andava giu invece che su.. e da quello che mi è sembrato dovrei aver risolto.. Solo che mi si è scaricata la batteria e non ho potuto fare prove accurate.. ma di getto mi sembrava andar bene.. Una domanda che voi sappiate la ricevente Multiplex 7ch o comunque le riceventi in generale (o magari alcuni tipi solo) quando si scarica la batteria del modello.. si spengono?? Lo chiedo perchè ierisera mentre facevo le prove ho notato l'ultima volta che ho fatto girare il rotore che aveva un grosso calo di potenza.. tipico di quando si scarica, ma la volta dopo che l'ho riacceso la ricevente era come se non prendeva più cioè..lampeggiava un pochino il led e poi si spegneva (invece quando riceve dovrebee fare delle intermittenze lunghe).. è possibile che si spegne se la batteria è scarica? Oggi comunque ricarico e vedo, ma non vorrei che avesse qualche difetto.. è nuova di pacca... | |
11 marzo 08, 09:07 | #18 (permalink) Top |
il motore l'ho fatto girare una volta tenendo l'eli in mano (rischiando la testa ) per "sentire" quanto si spostavano i servi cioè per capire se muovendo a dx e sx si spostavano =.. a occhio è piu fatica.. il motore non lo posso staccare perchè il mio eli era rtf e hanno collegato i cavi del motore con quelli del regolatore con la termoretraibile... : Per scollegarlo dovrei tagliarli.. allora stacco la corrente dalla radio .. |
un consiglio perfavore..... | matt87 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 07 marzo 07 11:09 |
Aiutooooooooooooo Perfavore | Minuss | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 febbraio 07 22:24 |
una mano perfavore | leandro | Automodellismo | 28 | 06 novembre 06 10:58 |
chi mi aiuta perfavore? | albyus | Simulatori | 2 | 19 giugno 06 23:23 |
mi consigliate perfavore? | cobraonethree | Aeromodellismo Principianti | 5 | 26 marzo 06 18:49 |
