Vecchio 08 marzo 08, 19:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: Morbegno SO
Vibrazione partenza t-rex 600 elettrico
Qualcuno può aiutarmi con il mio t-rex 600?
Il problema è il seguente, quando dò gas inizialmente anche adagio il modello ha uno strappo molto violento e traballa tutto ma appena presi i giri giusti va come un orologio senza la minima vibrazione la cosa si ripete anche quando si ferma.
Faccio presente che a mano non si riesce a far girare l'ingranaggio collegato al motore in quanto molto duro, è normale o ci sono dei problemi.
Il modello vola molto bene ma ho visto che anche i t-rex 600 dei miei amici in partenza hanno lo stesso problema.
Grazie se c'e un amico che mi può aiutare.
Nicola
ik2eaa1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
L'inconveniente che descrivi avviene quando le pale sono mal strette ( e magari in modo non simmetrico tra loro).
Le pale (dicono) che dovrebbero ripiegarsi (e quindi distendersi in rotazione) con una leggera pressione. Diciamo che devono essere al limiite per rimanere ferme quando metti di lato l'eli.
Dopo aver regolato la vite che tiene le pale nel modo sopra detto, ti consiglio anche, prima del decollo, di sollevare l'eli per le pale tiranto verso l'esterno e riposizionandolo al suolo delicatamente.
Vedi se ottieni quancosa facendo così.
Inoltre al decollo l'accelerazione deve essere proggressiva per dar modo alle pale di distendersi perfettamente, poichè accelerazioni violente tendono ugualmente a squilibrarle
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ik2eaa1 Visualizza messaggio
Nicola
ma le pale girano in senso orario a mano senza far girare il motore?
se no hai il cuscinetto dell'autorotazione bloccato,purtroppo succede.
devi smontare loa coppia di corone togliere la bussola e carteggiarla,
vedrai che e tutta addentata dal cuscinetto a rulli.
siccome non e' proprio soft start il regolatore da 75 di casa align,
ti consiglio di far girare a mano il rotore ti allontani e poi dai gas.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 09:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Exclamation Attenzione Alle Impostazioni Del Regolatore Algn 75a!!!!
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ATTENZIONE IL SOFT START SUL REXONE FUNZIONA BENISSIMO MA C'è UN ERRATA CORRIGE!!!!
il soft start del rexone è perfetto.. di default SUL FOGLIETTINO DI ISTRUZIONI dice che il soft start è impostato su helicopter 1 con soft start e non è vero!!! il mo rego era impostato così e in partenza partiva di scatto.. poi ricontrollando mi sono accorto che non so perchè avevo due fogliettini di istruzioni, e le impostazioni non combaciavano. Su uno c'era scritto che il softstart era impostato in default sul'' altro no.. dopo aver ricontrollato mi sono accorto che il foglio al quale facevo riferimento era sbagliato. RICONTROLLATE!!
IL SOFT START VA IMPOSTATO SU HELICOPTER1 O HELICOPTER2 NON DATE RETTA AL FOGLIETTO DI ISTRUZIONI RICONTROLLATE CON I SUONI DEL REGOLATORE!!!
Ora è una bomba quando faccio girare il motore da terra prima del decollo le pale fanno un giro e mezzo pianissimo e incrementano la loro velocità con delicatezza fino a raggiungere i giri giusti senza nessuno strappo.
p.s. già avevo segnalato l'errore su un altro post..
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 17:02   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
.. a quanto pare erano tutti al corrente di questa cosa.. bene..
Vecchio 11 marzo 08, 22:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Talking
Ciao Simone il mio regolatore parte sempre a palla..di soft veramente ha ben poco..sono già entrato altre volte nel menù di programmazione ma non cambia niente.
Infatti avvio le pale a mano e poi mentre mi allontano accellero gradualmente..questo per evitare di stressare troppo il cuscinetto unidir..infatti adesso è sempre perfetto
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 00:09   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da chir72 Visualizza messaggio
Ciao Giuseppe strano che ti fa così poi se non sbaglio hai il rego da 75A giusto? Sicuro di aver messo helicopter 1(senza governor) o helicopter2( con governor)ossia lo stick gas al centro o tutto alto alla penultima impostazione? te lo dico perchè io l' ho messo su helicopter 2 ed è lentissimo nella partenza.. prima lo avevo su airplane/glider e facevo come te avvio a mano e partenza. Controlla bene fammi sapere
Ciao Simone..
p.s. ho montato il pignone da 11 speriamo che quelle vibrazioni finiscano
Vecchio 12 marzo 08, 00:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
comunque il soft start del 75 align non e' tanto perfetto.
io di recente ho montato il 100 ampere align.
Ha un soft start strepitoso,niente scatti all'inizio
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 00:43   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ciao terminator ad essere sincero ora col soft start attivo mi trovo nettamente meglio rispetto alla partenza"poco Soft" che facevo prima.. ma mi fa piacere sapere che il 100 Ampere della Align va benone. a dire la verità già ci avevo messo gli occhi su da un po'..tu che dici con l'XL e pignone da 11 per un volo velocetto mi conviene cambiare il mio 75A con il 100 della Align oppure ci rientro?
Ciao Simone
Vecchio 12 marzo 08, 00:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
Ciao Simone
io l'ho montato perche' con il motore xl ho montato la corona elicoidale con il pignone da 13
Con la telemetria a bordo avevo notato che arrivavo diverse volte vicino ai 100 ampere e cosi ho voluto cambiare il mio fidato 75 ampere prima che mi stacchi in volo
Strane vibrazione T-rex 600 gabryfet Elimodellismo Acrobazia 10 26 febbraio 08 21:30
T-rex 600 elettrico anto t-rex Elimodellismo Principianti 4 01 febbraio 08 17:22
T-Rex 600 e vibrazione Lscrignoli Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 novembre 07 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
