![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ragazzi qualcuno può aiutarmi? sul mio trex 600 con motore Xl e regolatore da 75A ho impostato il governor come già detto su un altro post.. curve motore 0-65-65-65-65 in normal, 75-75-75-75-75 in idle1, e 80-80-80-80-80 in idle2.. dato che ho un contagiri della globbee che mi sembra poco attendibile, qualcuno potrebbe dirmi a quanti giri dovrei stare più o meno? in idle 2 si innesca una preoccupante vibrazione che parte dal rotore principale e arriva al carrello, e non vorrei avere giri troppo alti.. per eliminare il problema ho cambiato anche tutti i cuscinetti del'' albero principale ma questa vibrazione non sparisce.. inoltre sul libretto del regolatore consiglia di utilizzare il governor tra85% e il95% ma se aumento tale percentuale la vibrazione diventa ancora + evidente.. Datemi una vostra opinione non so + cosa fare ho ricontrollato anche il tracking ma sembra tutto ok.. ciao simone |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao e grazie | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
controlli semplicemente il traking con l'eli in hovering meglio se lo fà un amico ,a meno che non riesca a tenerti immobile l'eli davanti a te più che altro per non contorcerti nel vederlo visto che non stà completamente fermo quindi tu lo tieni in hovering e un tuo amico controlla il traking ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: matera
contrasegna con un pennarello con un puntino o una piccola crocetta una pala metti l'ely in hovering ad altezzza uomo ad un paio dimetri da te e se possibile anche da un tuo amico osserva o osservate se le pale tracciano la stessa linea orizzontale se sono in traking noterai un unico tracciato se no invece noterai due tracciati uno piu alto e l'altro piu basso a questo punto atterri e vai per tentativi accorci di un giro la forcella del passo della pala contrassegnata e invece allunghi di un giro l'altra rimetti in hovering e ricontrolla se vedi che la distanza tra i due tracciati e diminuita allora vuol dire che hai agito bene e devi continuare a accorciare la pala contrasegnata ed allungare la forcella dell'altra fino ad ottenere un unico tracciato se invece la distanza e' aumentata devi ovviamente fare il contrario spero di essere stato chiaro ciao ciao |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
grazie ragazzi proverò e vi dirò, ma non sono sicuro che dipenda da quello altrimenti lo avrebbe fatto dall' inizio, invece mi sono accorto che ha cominciato a farlo solo da pochi voli a questa parte, cioè guardando l'eli dalla coda la vibrazione è orizzontale e si innesca ad un determinato numero di giri.. come se se usassi alettoni destro e sinistro velocemente...non so se sono riuscito a spiegarmi...
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
niente ragazzi.. a 1650 giri che corrispndono al 75% gas con governor inserito non vibra fino al 78%.. se metto l'idle 2 all' 80% che corrisponde a 1850 giri vibra in maniera impressionante!! ma perchè da che dipende?? ho smotato la testa dela rotore 2 volte ho cambiato le leve in plastica e ho messo quelle in metallo, quel pezzo che ora non ricordo il nome mi sembra seesaw che tiene la fly bar l'ho messo in metallo..qualche girno fa ho cambiato anche i cuscinetti del albero principale.. chiaramente trecking ricontrollato e perfettamente allineato.. ma che c'ha???? questo problema e' uscito fuori da quando ho cambiato motore.. forse non l'ho montato bene?? AIUTO sono 3 settimane che non volo!!!! |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| ![]() Citazione:
scusa io con il trex600E devo dire che (senza governor)pignone da 11 motore align XL in idle1 curva gas piatta al 85% avevo 1900 giri e in idle2 al 100% ne avevo 2200 giri ed era una lama rotante stabilissima.......non vorrei che sia una questione di troppo pochi giri oppure e' il governor che fa le bizze....hai provato senza....??????perche' hai cambiato il motore..??? ![]() | |
non sò più che fare...:( | koalarc | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 20 | 05 marzo 08 10:56 |
non so che fare | christian86 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 gennaio 08 15:04 |
TT GP .10.... che fare? | mah!! | Categoria Rc-Combat | 1 | 25 settembre 07 16:13 |
Aiutoooooooo!!!! Non so che fare | helyeli | Elimodellismo Principianti | 11 | 25 aprile 07 00:53 |
