![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| no direttamente dalla 3s. un bec e il medusa da 5V e l'altro in nuovissimo bec della castle creations che puoi regolarlo come vuoi,da 4 volt a 9 volt a step di 0,1 volt,arriva a 8/10 amper di picco ed e' piccolissimo. ciao |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Dove hai preso il bec della CC ? Saluto | |
![]() | #83 (permalink) Top |
User |
semplicemente perchè il sistema di codifica è diverso per futaba e per graupner/jr Il primo è pcm il secondo se non erro è spcm quindi in parole povere una parla inglese ed una francese poi posso essere ampiamente smentito dato che non ho fatto nessuna prova usando sempre le rx futaba con le tx futaba ma secondo me difficilmente mi sbaglio |
![]() | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
![]() | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| stacchi addio Citazione:
ho risolto il problema degli stacchi semplicemente con una ricevente SPCM di casa Graupner . Il PCM può risultare necessario poichè le strutture in carbonio possono essere nefaste per le normali riceventi in PPM Alcuni motori e alconi regolatori possono acutizzare il problema...MX12 avanti tutta. Un buon regolatore da 40 Ampere è quello di Himodel ovviamente dal prezzo ragionevole che dovrebbe andare bene un pò a tutti mini titan . t.rex , sjm..ecc. Ovvamente con riceventi PCM. | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
| stacchi: capitolo chiuso. Citazione:
il controllo del modello è di gran lunga più potente , preciso e privo di qualsiasi disturbo. Continuo ad usare il PPM sui modelli che non mi creano problemi. grazie mille. | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
![]() Buoni voli privi di interferenze/stacchi!!! ![]() Fortunatamente,ancora non ho mai avuto di questi problemi con l'mx12,dovesse succedere ![]() ![]() Ciao Fulvio | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
![]() | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
| Problemi Trex 450 se
Ciao a tutti anche io ho problemi interferenze con Trex 450se avevo gia aperto un forum !! con questo problema ff9 con una 146 pcm ho provato schultze r 700 scan il raggio d' azione e il problema sono sempre uguali il problema mi sa che e' proprio sto cesso di regolatore! tra l'altro ho provato senza filo e con batteria esterna tra l'altro la 146 e' la peggiore nasconde le interferenze si inibisce senza farti vedere i colpetti! |
![]() | #90 (permalink) Top |
| mr lupin
x mr lupin questo e' un forum gia' aperto col problema!! http://www.baronerosso.it/forum/elim...nze-t-rex.html |
stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 07:38 |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 luglio 06 11:39 |
