![]() | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| sono molto preoccupato Citazione:
conosci è tutto in carbonio e pare che questo crei delle grosse interferenze anche con la R700 di casa Graupner. Sugli altri modelli non ho avuto problemi di stacchi ...ma sul v3 ci sono gli stacchi che le interferenze...per ora non ho nessuna intenzione di acquistare una FF9 perchè con la MX12 mi trovo benissimo ..e vorrei capire quale ricevente ...potrebbe essere adatta a parte la ESKY ..persino la shulze mi va in fibrillazione sotto il telaio di carbonio. Elio | |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
Hai provato con una Schulze 8.40W?
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
i difetti li avevo anch'io con la ricevente in PPM , ho risolto passando in SPCM garantirti che anche nel tuo caso risolveresti è difficile, una ricevente in più puo sempre servire e se ti va di provare ti assicuro che la smc16scan e una buona ricevente e non costa nemmeno tanto.ciao Ultima modifica di Rumble : 10 marzo 08 alle ore 12:00 | |
![]() | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
- CastleCreations 45 - AR6100 MAI avuto nessun problema di stacchi sia col T-Rex che con il MiniTitan!! Ste | |
![]() | #77 (permalink) Top | |
| faccio tutte le prove possibili Citazione:
riserva ...al banco è perfetta poi metto in moto il v3 e vibra tutto ...per interferenze palesi esattamente come la R700 . finora l'unica che va sul v3 è la ESky da 16 euro che però stacca ... dopo un pò di hovering. Tutto questo sul v3 sul v2 ..nessun problema...posso sempre cambiare motore ...e comunque acquistare l' ennesima ricevente magari come la tua..il prezzo è decisamente ragionevole....ho bisogno di tempo per sperimentare tutte le combinazioni sul Sjmv3 che se non staccasse volerebbe benissimo con 401 e servo digitale. ![]() | |
![]() | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
i miei trex 450 sono completamente in carbonio e non mi creavano problemi,avevo 146IP e 149DP con regolatore cc35/45. e antenna distesa bene e naturalmente bec esterno. ciao | |
stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 07:38 |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 luglio 06 11:39 |
