![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| ecco fatto Citazione:
Non mi hai detto quanto si spende per una ricevente del genere ............. | |
![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
si hai ragione, si trova al miglior prezzo sui 67 Euro in Germania , solo che ci sono 16 euro di spedizione , vale la pena se si deve prendere anche altro materiale visto che i 16 ero di spedizione restano tali anche se ci aggiungo un modello bello grosso,se vuoi in privato ti do il nome del negozio ciao
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Scusa,allora,si dovrebbero avere interferenze anche sugli altri canali(servi) Fulvio | |
![]() | #64 (permalink) Top |
User |
Dalle foto si nota subito una vjcinanza fortissima della rx al regolatore d'altronde non penso che la rx si possa spostare più indietro ma dovrei avere il modello sotto mano. Una cosa che non mi piace proprio è quella spirale fatte con l'antenna io a questo punto l'allontanerei dal regolatore almeno quella e la indirizzerei verso la coda del modello |
![]() | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
Però posso assicurarti che montanto il mio Hacher (e visto che con questo motore il problema è presente in Hovering) noto proprio durante i piccoli stacchi il modello muoversi... anche di coda. Questo sta senza dubbio a significare un movimento dei servi.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
![]() Sul minititan il problema,invece,sembra solo di stacchi e basta. Perciò,non credo al problema interferenza quanto ad un difetto di alcuni regolatori. Spero possa risolvere presto anche tu ![]() Fulvio | |
![]() | #67 (permalink) Top | |
Oggi ho scaricato tre batterie (pilotando con FF9 + 149) senza accusare il minimo problema. Speriamo continui così. Sto cercando tra l'altro di tornare indietro sui mie passi... cioè cerco di ricreare le condizioni più sfigate che adottavo con l'Mx12. L'antenna ad esempio... l'ho messa il più vicino possible al motore e regolatore (praticamente al suo posto sul carrello del Rex) e come ripeto oggi tutto bene. Se provavo a mettere l'antenna in quel modo utilizzando l'Mx 12 non riuscivo nemeno a fare la prima virata. Qualcosa è quindi migliorato, ma visto che con questo problema ho lottato mesi e mesi, voglio aspettare ancora un po' a dare la conferma definitiva; anche perchè quì se non sbaglio c'è gente che accusa comunque problemi, con FF9 e 149. Un saluto. P.s. Comunque stacchi o non stacchi con questa radio si vola veramente da Dio... è di un'altra categoria. Sensibilità e precisione sono notevolmente migliorati.
![]() | #68 (permalink) Top | |
User |
che ti dicevo ? ![]() Citazione:
![]() | #69 (permalink) Top | |
| problema..di scelta Citazione:
ad una PCM la scan è in FM giusto?... Devo scegliere la più sicura per la MX12 ..che non mi costi più della radio! Comunque acquisterei a volo la tua se avessi la certezza di risolvere il problema..! | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
| una prova veloce...... Citazione:
Fra un volo e l' altro potresti vedere se la ricevente 149 è compatibile con la MX12? | |
stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 07:38 |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 luglio 06 11:39 |
