![]() | #41 (permalink) Top | |
User |
secondo me se cambi radio con quella che hai preso risolvi tutti i tuoi problemi scommettiamo? ![]() Disponi anche bene la rx ed il regolatore in modo che non siano troppo vicini e che l'antenna sia tutta stesa Facci sapere magari mandami una foto con la disposizione dell'elettronica ciao Citazione:
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| PCM Graupner e PCM Futaba. Citazione:
problemi ...io per ora a cambiare la MX12 non ci penso minimamente.. faccio prima a sistituire il motore ..e metterne uno da 3200 uguale a quello che non mi stacca. A proposito di riceventi ......Cristian ..ovvero r*********d sostiene privatamente che il PCM futaba possa funzionare anche col PCM della Mx12 ...visto che hai la 146 ...se possiedi ancora la MX12 perchè non fai una prova? ..Io non ci credo ma se lo dice r********d potrebbe anche essere vero...sarebbe troooppo bello. Io per ora uso la R700 e due ESKY e solo il motore del v3 ..mi va in stacco. Facci sapere e grazie. | |
![]() | #43 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 16-05-2007
Sul mio reg Align 35 però cè scritto che con una lipo 3S supporta 4 servi! Citazione:
Grazie.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |||
![]() | #44 (permalink) Top | |
| toglietemi tutto tranne la mia Graupner Citazione:
la ricevente nel caso specifico.... Facciamo come un ..negoziante di firenze ...che vende elicotteri senza aver mai fatto hovering, anni fa quando avevo problemi ad usare l' archetto da traforo ....invece di suggerirmi di bloccare il compensato con una morsetto da banco mi disse: comprati il traforo elettrico. Quando avevo il Cp1 ..e .problemi di batterie ...mi disse cambia elicottero! Preferisco dedicare del tempo ad un problema piuttosto che spendere e spandere se non è scientificamente necessario ![]() Comunque grazie come sempre .....e per la tua costante disponibilità. | |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
SJM400C plus che ho io all'inizio mi ha fatto diventare matto, stacchi motore e piccoli movimenti improvvisi, , dovendo prendere una radio per un altro modello, ho sostituito la R700 ppm che danno in dotazione con la MX16s con una scan 16 spcm , mai più avuto un problema, secondo me questo modello è completamente in carbonio e metallo, carbonio vero mica imitazione tantè che per allargare un pelo un foro ho distrutto una punta fresa, questo credo possa creare problemi di interferenze per tutta l'elettronica, come regolatore ho un quark33 e il motore è l'originale 3800 ottimimo ,infatti all'inizio avevo provato a sostituirlo con un 3100 di qualità, per vedere se risolvevo,ma visto che non cambiava niente ho subito rimontato l'originale,non so se è stata fortuna ,ma con l'uso di una radio in spcm mi sono tolto un bel problemino.ciao
![]() | #46 (permalink) Top |
User |
è quello che dicevo purtroppo per risolvere affidatevi a pcm o a qpcm o spcm che si voglia volare in fm può dare qualche fastidio soprattutto se vi affidate a elettronica di medio/basso livello Penso che con la ff9 con una 146 o una mx12 con la sua scan dovreste risolvere i problemi anche se ritorno a dire: fatevi un modello in meno ma investite solo su di esso "armatelo" di elettronica buona e vedrete che non avrete problemi |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
buonissimo consiglio. | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Ripeto,mx12+volgare r700 su MT,e ZERO dico ZERO stacchi,per me dovete cercare altrove il problema ![]() Fulvio | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Io ad esempio se facevo volato veloce o qualche accenno di 3d, il motore non staccava mai perchè (nel mio caso) sempre al 100%... pur avendo Mx-12 e R700. Nel volato lento o "da riproduzione" per intederci, accuso questi problemi, legati sicuramente al fatto che a tot giri il motore o il regolatore scaricano maggior quantità di spurie... o comunque sparano fuori qualcosa che la rice non digerisce. Credo sia così. Anche perchè non si spiegherebbe che a cambiare pignone o mootore, il difetto si presenti in condizioni nettamente diverse.
![]() | #50 (permalink) Top | |
stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 07:38 |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 luglio 06 11:39 |
