![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
Sembra che comunque gli utilizzatori di PCM Futaba non lamentino interferenze. Bene così. ![]()
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| la cosa è poco chiara: regolatore e/o ricevente Citazione:
sono adeguati ai brushless più performanti oppure se è una questione di interferenze ...se il problema degli stacchi si manifesta con un brushless particolarmente performante ...mi viene da pensare che ci voglio un regolatore da 60 Ampere per un modello di classe 400..o non basta ... Ma il regolatore della Align il BL35X è sufficiente o no il T-REX SE new dovrebbe essere bello allegro o sbaglio? | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Non è a mio avviso un problema di assorbimento. Un motore meno performante o diverso può "spostare" il problema su di un'altra frequenza. Il mio Haker con pignone da 15 manifesta il problema a bassissimi giri ad esempio.
![]() | #37 (permalink) Top | |
| interessante Citazione:
il problema? | |
![]() | #39 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
3 motori (Align 430L / Align 430Xl / Hacker A20 6 Xl). 3 Regolatori (Align 35x / Castel Creation Phoenix 35 / Jeti Advance 40 Plus). Cambiato un paio di volte tutti i servi (ora ho delgi Hs56Hb). Messo a massa telaio, tubo coda e motore. Sostituito ricevente con una Hitec a doppia converisione (sempre rimanendo con MX12 PPM però). Cambiato posizione in ogni modo possibile tutta l'elettronica, aggiunto toroidi, posizionata l'antenna in modi veramente obriobrosi. Sostituito pale, cuscinetti, cinghie... e il tutto... Senza il ben che minimo risultato. L'unica cosa che mi rimaneva prima di comprare un nitro era quella di sostituire la radio con una FF9 + r149 o 146. Ora cè l'ho, ma il tempo a dispozione e il meteo non mi sono amici.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | ||
![]() | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
alla lista manca il bec esterno. io i regolatori align non li ho mai provati,ma se vedete le caratteristiche dei regolatori,la maggior parte li mettono con un bec x tre servi con lipo 3s. quindi non dimenticatevi che oltre tre servi alimentate tx gyro e relativo servo. non sempre e colpa del troppo assorbimento o settaggio sbagliato del motore. io con cun castle creations 35 ho avuto tre blocchi di comandi,messo il bec esterno non ho piu avuto problemi. ciao | |
stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 07:38 |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 luglio 06 11:39 |
