![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Io non voglio ne fare polemica, ne accusare qualcuno. Lo ripeto, non riesco a capire per quale motivo: IN 3 MESI DI DISCUSSIONI RIGUARDANTI GLI STACCHI DI CORRENTE, NON E' MAI INTERVENUTO UN POSSESSORE DI T-REX!!!! ![]() MENTRE ADESSO SCOPRO CHE CI SONO PIU' T-REX (naturalmente parlo di quello fornito con motore e regolatore originale) CHE HANNO QUESTO PROBLEMA RISPETTO HAI MINI TITAN. Comunque, cerchiamo di concretizzare qualcosa. Abbiamo appurato una cosa: che su questi modellini Align, Tunder Tiger, ecc. questo problema si fa sentire moolto spesso, troppo. Io ho risolti montando un bec esterno. Ecco i passaggi che ho fatto: -staccare il filo rosso del regolatore (quello al centro) che va alla ricevente -prendere un pacco batteria da 4,8 v e collegarlo alla ricevente sul canale batteria. Semplicissimo. Così facendo la ricevente i servi il gyro saranno alimentati dal pacco batteria, mentre il motore dalla lipo. Naturalmente questa è una delle soluzioni. Postate le vostre in modo che tutti i possessori di T-REX MINI TITAN possano provare e trovare quella giusta. ![]() Ciao Luigi |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2006
Io il problema con il 450 S l'ho avuto con motore 500 DH e regolatore Kontronic Jazz 55. | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: matera
grazie marchies sentendo anche gli altri credo che la tua esperienza e quello che hai fatto sia giusto e hai centrato il problema qui qualcuno gia faceva presagire ad un cambio della radio e ricevente addirittura |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| A proposito di stacchi Citazione:
Non è certo facile accettare l' idea di vedere che un modello perfettamente settato ed estremamente performante staccare improvvisamente appena aumenta il numero dei giri. Qualcuno sostiene che sia un problema di interferenza per onde ..generate dal regolatore a me sembra più un problema di alimentazione ...se si verifica con un motore piuttosto di un altro a parità di regolatore e ricevente. La batteria supplementare che usi è una lipo? Grazie.Elio | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Non è certo facile accettare l' idea che un modello perfettamente settato ed estremamente performante stacca appena aumenta il numero dei giri. Qualcuno sostiene che sia un problema di interferenza per onde ..generate dal regolatore a me sembra più un problema di alimentazione ...se si verifica con un motore piuttosto di un altro a parità di regolatore e ricevente. La batteria supplementare che usi è una lipo? Grazie.Elio | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
ragazzi la questione de gli stacchi è sempre quella il regolatore non ce la fa e stacca gli ampere che regge il regolatore non tutti sanno (sempre se la casa prodruttice dice il vero) si riferiscono ad un regolare freddo mentre man mano che scalda (se scalda) lavora sempre meno bene. Io ne ho avuto 4 di trex 450 ed 1 minititan e mai uno stacco ovviamente dovete farli lavorare nei loro range di sicurezza e possibilemente io ho fatto sempre così sia per gli eli che per gli aerei montare sempre prodotti di qualità vedi kontronik e sovradimensionati ad esempio dove ci vorrebbe il 30 ci monto un 40 purtroppo l'elettrico va sempre sovradimensionato se si vuole stare tranquilli ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
Che radio/rice usi Hurricane?
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() e a te chi ti a chiesto nulla! Ma su questo forum ci siamo solo io e te? ![]() ![]() Quando scrivo "postate le vostre soluzioni" mica parlo solo a te ![]() Incredibile!!! comunque "per chi vuole aiutare" (va bene così ![]() Ciao Luigi | |
stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 07:38 |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 luglio 06 11:39 |
