![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2007 Residenza: salsomaggiore
Io ho due t rex e uno c'è la pure mio fratello, non ho mai avuto un mini titan, ma confermo che all' inizio con i rexini ho avuto un sacco di problemi causati secondo me da scarsa qualita delle parti elettroniche, comunque risolti grazie a questo e a altri forum P.s. se ascoltavo il negozziante che mi ha venduto l'eli (che si spaccia di essere un leader nel settore e non faccio nomi) per risolvere i problemi mi faceva sostituire la mia radio 3810 con una futaba Ciao a tutti |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: matera
i post precedenti davano quasi per scontato che con la ff9 e la 148 t non hanno avuto stacchi tu invece fai capire che con la 3810 hai risolto cambiando alcune cose elettroniche scadenti io dico la mia a parte scontrarsi sul rex o il minititan perche chi ha risolto non dice chiaro e tondo quello che ha fatto tu con i rex come hai risolto??potresti essere piu preciso grazie |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2006
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
Credo che Marchies abbia sostituito il regolatore, in quanto supportava solamente 3 servi.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Pero quando si verificavano l' eli spesso diventava ingovernabile perdeva la coda e spesso lo schiantavo. Ho provato a sostituire il ricevitore che era in pcm con un altro in pcm nuovo, sostiuito quarzi , spostato antenna piu volte, modificato curve passo e curve motore, poi alla fine ho provato ad aquistare un regolatore nuovo (jeti spinn 44) con un bec che puo gestire fino a 6 servocomandi,e non ho piu avuto problemi ne sul mio t rex ne su quello di mio fratello. Secondo me il problema del bec dipende molto dal tipo di servocomandi montati,io monto 3 hs 65 e un digitale sulla coda e con questo allestimento il regolatore ha dei problemi secondo me, montando servi tipo hs 55 o i servi che fornisce l' align probabilmente il regolatore regge. Questo è quello che penso io e non è detto che sia giusto Ciao | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
si si vero. FANGO CEMENTO TERRA E MERDA!!!! no dai parte gli scherzi,come pretendi che i tirexiani senza aver avuto un miititan ti possano aiutare concretamente, si puo ipotizzare. e se si ipotizza o poi si da un consiglio sbagliato, ecco giu merd.. semmai prenditela con chi ha il mini titan e non sia intervenuto. comunque leggo che hai risolto con un bec esterno, che se leggi in giro io ho sempre consigliato come prima cosa da provare. ciao buoni voli. |
stacchi maledetti...aiutooooooo!! | kar1983 | Elimodellismo Motore Elettrico | 81 | 28 marzo 08 07:38 |
Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 28 maggio 07 23:03 |
Colla cellulosica: come dove quando... | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 settembre 06 14:55 |
Antenna Ricevente.....Dove come e quando!??? | Svolazzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 luglio 06 11:39 |
