Vecchio 19 marzo 08, 11:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di manu73
Data registr.: 06-12-2007
Residenza: Venezia
Ok, farò come dici te proverò a sostituire la rondella e dopo ti farò sapere. Si, ho messo un foglio di carta tra pignone e corona.
Approfitto per chiederti anche se è meglio montare il pignone 12 o 13 perchè mi sembra che giri un pò lento (adesso ho montato il 12 comunque sono ancora agli inizi).
Saluti.
manu73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 20:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Scusate se mi intrometto nella discussione,
ma ho notato che anche la mia corona più grande ha un po' di gioco: se provo si sposta in su e in giù di quasi un millimetro.
Questo non le permette una rotazione perfettamente parallela all'altra.
E' normale?
Non mi pare di aver sbagliato a montare nulla, tra l'altro era preassemblata e ho solo controllato che fosse a posto.
Ci sono rimedi? Oppure la posso tenere così secondo voi?
grazie
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 21:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Arrow
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
E' normale?
grazie
Facendo delle ricerche su helifreak, ho letto il seguente post:
It is NORMAL for the 500 to have up and down play of the main gear on the auto sleeve. Thats not where the noise is coming from.
Bob
Mi sembra di capire che un movimento della corona sia normale...
Vecchio 20 marzo 08, 11:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Bob
Nessuno dei possessori di 500 che possa confermare?
Vecchio 23 marzo 08, 16:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AC2000
Data registr.: 16-02-2008
Residenza: Milano - Genova
DEvo dire che anche io ho notato lo stesso problema sul mio 450S ho anche provato a sostituire la corona ma in effetti il problema resta... non sono perfettamente parallele e pertanto rimane sempre quel 1/2 millimetro di gioco che genera delle vibrazioni a bassi regimi. Sono riuscito a diminuirle al minimo cercando di eliminare al massimo possibile il gioco dell'albero.
AC2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 20:43   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
.....io confermo!!!!!!!!!!!anche sul mio modello ho questo gioco ma non mi da nessun fastidio ne' e alti giri ne' a bassi, comunque e' molto importante come al solito controllare bene l'accoppiamento corona pignone.....
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 21:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Grazie a questo splendido tempo non ho collaudato il mio 500.
Facendo girare un po' il motore in casa non ho notato però vibrazioni, quindi mi sembra vada bene.
Vado un attimo OT:
dato che sono al mio primo 'accoppiamento' se l'avessi fatto male cosa potrei notare?
Vecchio 24 marzo 08, 11:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di manu73
Residenza: Venezia
sto cercando di trovare una rondella con più spessore, come consigliato da Gaz, ma non è semplice. Appena trovata e sostituita vi saprò dire se migliora o peggiora la situazione.
Saluti
Vecchio 24 marzo 08, 12:38   #19 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Originalmente inviato da manu73 Visualizza messaggio
Saluti.
Io uso il pignone da 12 che per iniziare va benissimo.
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 15:31   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Talking
Vado un attimo OT:
....se avessi eseguito un accoppiamento errato corona/pignone per esempio avresti piu' assorbimenti dovuti a troppo attrito, oppure rischi di spezzare l'albero motore,oppure avresti delle vibrazioni ad alti giri ecc....quindi ellenta le due viti che fissano il motore allarga il pignone dalla corona e interponi fra di essi una striscetta di carta non troppo fine, avvicina il motore/pignone alla corona incastrando la carta nei dentini del pignone/corona, stringi le viti di fissaggio del motore e sfila via la carta dal pignone/corona,che avranno cosi' il giusto accoppiamento....!!!
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
Mikado Logo 500 3D: 1 Corona al giorno, toglie il meccanico di torno... AlexxZeta Elimodellismo in Generale 27 27 agosto 07 09:43
Problema corona spirit pro xxxnt Elimodellismo Motore Elettrico 6 07 marzo 07 15:06
Un altro problema di corona diego87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 14 settembre 06 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
