Vecchio 07 marzo 08, 14:22   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Snail Visualizza messaggio
Io il fail safe l'ho impostato in modo da tenere tutti i servi nell' ultima posizione e il motore a 0.
Questa impostazione da me utilizzata equivale a non avere attivato il fail safe giusto? O nella FF9 che uso c'è una voce menù che inibisce a priori il fail safe?
Grazie.
porca paletta.
sono andato a rileggermi le istruzioni e hai ragione!!!
il fail safe e sempre attivo,cambia solo il posizionamento dei servi,
fail safe normale mantiene l'ultima posizione dei servi,
mentre in F/S si deve impostare la posizione che volete che prenda ciascun
servo.
il fail safe interviene per due motivi:
perdita segnale tx o interferenza
o per batteria o alimentazione sotto i 3,8 volt.
ovviamente se utilizzate una ricevente PCM futaba.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 14:40   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
porca paletta.
servo.
Perfetto... infatti anche io sono riuscito a tradurre un po di manuale e scoperto la stessa cosa.
Ciaù.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 14:45   #43 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Comunque io adesso il Fail safe, l'ho impostato che mi porta il piatto orizzonale e il gas e il passo al centro.
Che ne pensate?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 14:58   #44 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da sanchez79 Visualizza messaggio
Che ne pensate?
sinceramente?...........
ipotizza che si guasta la trasmittente,lui continuera a volare
come lo ai settato in F/S.
metti il motore a 0 o almeno al minimo ascoltami,che se poi succede chissa dove va a finire,
e meglio che cada subito che chissa dove.
si lo so non vorremmo che cada!
Vecchio 08 marzo 08, 20:07   #45 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ma con lo stick al centro non è nemmeno in hovering, quindi magari scende lentamente...
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 08 marzo 08, 21:30   #46 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si e vero ma se arriva a terra non si ferma finche' non si rompe qualcosa.
Vecchio 08 marzo 08, 22:40   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Come mai avete tutti escluso che la causa degli stacchi possa essere la batteria ?
Se la batteria non riesce ad erogare la scarica necessaria, la reazione dell'apparato elettronico non è lo stesso di quello nche avete descritto finora ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 22:46   #48 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
no non credo,se la batteria non e' performante al massimo non rende
e poi si gonfia anche nel caso che abbia una cella difettosa.
Vecchio 08 marzo 08, 22:57   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
SE lka batteria non ha una scarica sufficiente, il regolatore non blocca il motore ? Non viene esclusa l'alimentazione alla radio o ai servi ?
Vecchio 08 marzo 08, 23:09   #50 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
per che succeda cio deve andare sotto tensione minima,ma a questo
punto lo fa sempre sin da subito.
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 22:21
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 09:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 10:14
Fail safe francesco150868 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 aprile 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
