05 marzo 08, 20:59 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
05 marzo 08, 21:21 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
Se gli stacchi sono causati da sfregamenti mettallici, non c'e' ricevente che tenga...l' unico rimedio e smontare totalmente e rimontare con attenzione.... A me una vite di un servo mi sfregava su di un perno che regge la canopy, anche con una 319dps, ho preso un fail safe, che dalla paura dal c... non mi ci passava neanche uno spillo. |
06 marzo 08, 08:46 | #33 (permalink) Top |
Ragzzi... qulalcuno mi può spiegare se possibile la differenza tra la perdita di segnale di una PPM a quella PCM? Perchè sulla PPM non è possibile impostare il Fail safe? Se una PCM perde il segnale o ha una interfernza, il comportamento del modello è analogo per entrambe le modulazioni? Sempre grazie.
06 marzo 08, 12:44 | #34 (permalink) Top | |
06 marzo 08, 14:03 | #35 (permalink) Top |
| Nella fm l'eli ti prende un colpo quindi puo' sobbalzare o staccare il motore o sbandare con la coda, con i fail safe per un certo momento non hai piu' alcun comando, rimane come si trova quindi se e' piano rimane piano se in virata rimane in virata e viene giu' se a capo in giu rimane a capo in giu se e' picchiato viene giu' e' un breve lasso di tempo ma quell'istante sembra non passare mai.
06 marzo 08, 14:21 | #36 (permalink) Top | |
06 marzo 08, 14:32 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
in fail safe non e' che rimane come e in quel istante, dipende come hai settato il fail safe sulla radio. normalmente si setta con piatto livellato ma con lo stik del motore a 0 e di conseguenza anche il passo e negativo,quindi l'eli viene giu come un sasso se e un 450. io personalmente il fail safe non lo uso,se hai una interferenza duara un secondo poi i comandi ti tornano. poi non e' detto che sia sempre colpa di una interferenza! | |
06 marzo 08, 14:36 | #38 (permalink) Top | |
Questa impostazione da me utilizzata equivale a non avere attivato il fail safe giusto? O nella FF9 che uso c'è una voce menù che inibisce a priori il fail safe? Grazie.
06 marzo 08, 14:43 | #39 (permalink) Top | |
siccome non lo ho mai utilizzato e mo la ff9 lo venduta, mi pare di ricordare che se va in fail safe i servi e motore si posizionano nella posizione impostata nel settaggio della radio e non nell'ultima posizione che si trovavano prima del fail safe. si perche ad ogni accensione rx tx"la tx ovviamente deve essere futaba pcm",la tx trasmette alla rx dove posizionare i servi in caso di perdita del segnale della tx.ovviamente se la funzione e' attivata. ma ripeto io lo sconsiglio,poi fate vobis. | |
07 marzo 08, 10:49 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Anche io sono in dubbio su come disabilitare il Fail Safe nella FF9. Non sono sicuro di come va impostato per non farlo attivare...
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
fail safe | ale.iacop | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 39 | 07 novembre 08 22:21 |
fail safe | sentexh | Radiocomandi | 0 | 19 luglio 07 09:58 |
Fail Safe | andre87 | Circuiti Elettronici | 0 | 13 aprile 07 22:56 |
fail safe | sao79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 10 giugno 06 10:14 |
Fail safe | francesco150868 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 10 aprile 06 13:08 |
