Originalmente inviato da nicpecos il tuo problema puo' dipendere dal gyro regolato male o con una sensibilita' alta
ma se il gyro e regolato bene e non hai dubbi come gia hai scritto
setta il regolatore con protezione del voltaggio batteria bassa ( cut-off low ) e' vedi se il problema sparisce potrebbe intervenire il cut off e quindi la coda scuote
Ovviamente configurando il regolatore in questo modo è fondamentale il timer
alla radio pena la rovina dele batterie
prova e facci sapere e poi se il difetto con il cut off a low sparisce ti diro la causa |
Beh, un simile comportamento, si dovrebbe verificare comunque dopo un pò di tempo e non nell'immediato.
Dopo svariati minuti di volo,il bec rileva un calo di tensione e avviene ciò che tu dici.
Ma vista la casistica del nostro amico penso il problema sia più relativo a gyro\meccanica coda....Molto spesso ci vuole tempo x risolvere problemi del genere..tempo e pazienza..
