![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Su un heli tipo il 450 V2, la differenza si vede ed in quest'ultimo caso Flightpower è avanti a tutte.. | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Ieri ho preparato un bel pacco 6s a partire da due 3s in serie, però non con la classica spina a Y ma saldando in serie i due pacchi, inoltre ho realizzato un adattatore per le prese di bilanciamento che adesso sono unite in un unico pezzo. In questo modo posso caricare il pacco intero in modalità 6 celle e contemporaneamente bilanciarlo pure. Credo che questa soluzione sia ben diversa dal semplice collegamento di due pacchi tramite adattatore perchè in questo caso ho la possibilità di ricaricarlo tutto insieme, dimezzando i tempi. Le batterie in questione sono delle Align 2100mAh 20C.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
Io rimango sempre dell'avviso che un hely di queste dimensioni non puo' volare con 6 celle. 4s e' la taglia piu' giusta, come per esempio il Lepton. Collegare 2 pacchi in serie non fa bene alle batterie, specie se poi si usano anche separatamente in altri modelli. Io facendo cosi ho cotto 2 pacchi 3s da 4350 sul t-rex600......dopo 20 VOLI!!! Usate sempre insieme,caricate e scaricate sempre insieme,come fossero un pacco unico. Ma dopo 20 voli.......un pacco e' saltato, quello che aveva la resistenza interna piu' alta. Mai piu' pacchi in serie!!!!!!!!!!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi tener conto dei cicli, ma non è indispensabile essere estremamente speculari,per intenderci, anche se un pacco ha 2 scariche in più di quell'altro,non succede assolutamente niente. Sul rex 600 il discorso cambia, è un heli che assobe un botto e di conseguenza le batterie subiscono un maggiore stress, pertnto il fattore resistenza interna può avere comunque la sua importanza. Sul rex 600 bisogna usare solo pacchi con scarica elevata,sconsiglio pacchi in serie. Il 500 invece, mastica tutto...bassi assorbimenti, batterie tiepide...è una meraviglia | |
![]() | #25 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
E' normale che un pacco da 6S funzioni meglio, ma per una pura questione di contenimento costi uso solo pacchi da 3S, inoltre ho 5 carichini ( un 4 in 1 + un multiplex) che caricano al massimo 5S, quindi altre alle pile dovrei ricomprare anche i carichini, non essendo Onassis mi accontento di fare dei bellissimi voli col 500 sperando di non cuocere nulla. P.S. Alex il secondo è finito, però gli ho messo i digitalini e non gli 82. |
Due variatori su una ricevente | Aquila64 | Radiocomandi | 4 | 20 settembre 07 21:14 |
problema con lipo e carica batterie... ne riconosce una su due! | iacopo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 maggio 06 16:20 |
Due regolatori e una ricevente | Alessio68 | Elimodellismo in Generale | 8 | 29 marzo 06 19:15 |
differenza tra avere due o ring ed una | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 aprile 05 16:15 |
