27 febbraio 08, 14:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
| Gain 401; perchè devo cambiarlo dopo 100 voli?
Ciao, E' da più di cento voli che sul MiniTitan volo con lo stesso settaggio sul gyro (Futaba 401). Esattamente volavo con 70 di gain; con questo valore la coda era dal mio punto di vista "perfetta". E' inveve da quache volo (circa 6) che sono dovuto passare a 90 per avere una coda ferma come prima (chiaramente non ho cambiato nulla degli altri parametri). Meccanicamente l'eli non presenta stranezze; cosa può essere successo? Vi è mai capitato di dover cambiare il gain in questo modo (preciso che assieme al gain per avere la stessa velocità di piroette di prima ho dovuto incrementare anche gli End-Point) La paura che ho è che ad un certo punto torni tutto come prima e che il gain cosi alto faccia entrare in oscillazione l'eli !!!! Che faccio.....volo tranquillo; (sapete vero che fine a fatto Tranquillo..............) Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
27 febbraio 08, 18:21 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao e grazie Simone. | |
27 febbraio 08, 18:36 | #3 (permalink) Top | |
User |
70? 90? io sul mio trex nitro ho messo 39 e va benissimo Citazione:
27 febbraio 08, 19:01 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2006
La percentuale del gain dipende anche dalla lunghezza della squradretta del servo di coda. Io ad esmepio con il Logictech 2100 sul T Rex 450 con la squadretta corta avevo al 95-100 per cento di gain. Ho cambiato squadretta e ora viaggio al 45-50 per cento. Mi è successo una volta di dover alzare i gain, e avevo la cinghia della trsmissione di coda che slittava. Volando la coda andava bene nel volato e mi scappava facendo i flip. |
27 febbraio 08, 19:38 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele sul giroscopio del 401 ci sono due trim nessuno dei due regola la sensibilità . la sensibilità la regoli esclusivamente dalla radio collegando la spinettà gialla al canale dedicato al giro. e poi dalla radio regoli la sensibilità . i due trim che sono presenti sul giro 401 : uno è il limit serve per limitare il servo in modo che abbia la giusta escursione senza intoppi meccanici. l'altro trim delay serve esclusivamente per utilizzare servi normali "analogici"e non digitali. se usi un servo di coda digitale il delay va messo a zero. se usi un servo analogico il delay va regolato a tentativi.partendo esempio da un 30% con servo hs56. leggi il manuale tradotto da mivar e capirai.
27 febbraio 08, 19:42 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si hai ragione ragionandoci ho scritto una stupidagine.. intendevo chiedere se il delay dovesse essere a zero con servo digitale di coda.. CHE STUPIDO GRAZIE MILLE sei stato gentilissimo e scusatemi ancora dell'intrusione.. ciao Simone | |
27 febbraio 08, 19:46 | #8 (permalink) Top | |
| daniele Citazione:
Ultima modifica di daniele 1973 : 27 febbraio 08 alle ore 19:50 | |
28 febbraio 08, 05:39 | #9 (permalink) Top |
Ciao e grazie a tutti; Mrsimone7, si il deley deve essere 0 se hai un digitale in coda. Percentuali: ho sempre usato 70 e l'eli è sempre stato perfetto; 70 comunque è in scala 0/100 dove da 50 a 100 sono in AVCS. (scala che si usa per esempio sulla DX7) Con Futaba dove si ha da 0/100 AVSC e da 0/-100 Normal avrei 40%. (allego foto comparazioni) Il problema e che il mio passaggio a 90 sarebbe un bel 80 nella scala Futaba. Ho ricontrollato; la meccanica sembra perfetta. No indurimenti, ottima scorrevolezza del cinematismo della coda. Al limite tensionerò leggermente la cinghia che mi appare un pelo lenta. Per Daniele 1973. Gli end-point del canale Rudder si usano per controllare la velocità di rotazione attorno all'asse principale, il cosidetto "piroette rate". Sul 401 se vari il gain ti si modifica il valore di piroette rate. Per avere la stessa velocità che avevo in passato, infatti passando da 70 a 90 di gain ho dovuto modificare gli endPoint. Cercherò di fare qualche altra prova; vii tengo aggiornati. Se avete altri suggerimenti? Ciao e intanto grazie.
28 febbraio 08, 17:29 | #10 (permalink) Top |
| daniele
Gli end-point del canale Rudder si usano per controllare la velocità di rotazione attorno all'asse principale, il cosidetto "piroette rate". scusami se sono gnorant. ma non capisco a che ti riferisci con gli end point. tu intendi riduzione della corsa del canale dedicato alla coda? |
perchè i motori glow non partono quando sono caldi? Posso fare voli continui...... | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 11 gennaio 08 19:29 |
Mx16s e gain gyro 401 | Loekie | Radiocomandi | 2 | 12 giugno 07 23:40 |
secondo motore brushless cotto dopo pochi voli | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 17 agosto 06 14:03 |
Gain a 100? possibile?..... | edofly | Elimodellismo Principianti | 12 | 18 giugno 06 13:09 |
Trex - Primi voli..perche NON STA MAI FERMO? | sozi | Elimodellismo Principianti | 15 | 17 marzo 06 21:09 |
