17 maggio 05, 09:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2005
Salve ragazzi qualcuno di voi ha sostituito le manine originali ( in plastica ) con quelle in alluminio anodizzato blu della Allign? Perchè io le ho appena ordinate ed ho i seguenti problemi: - Non c'è il foglietto illustrativo e queste arrivano già con un cuscinetto montato, quindi immagino che degli altri 2 ne debba montare solo 1 per parte oppure?? - Ho notatato che i cuscinetti entrano a fatica ed io non ho provato a forzarli , bisogna batterli con forza ? Poi se dovessi toglierli ci riuscirò? - Se anche a voi è capitato ditemi la vostra esperienza? - Vorrei sostituire le fiancatine con quelle di carbonio qualcuno le già provate , ne vale veramente la pena? Grazie Nuvolini |
17 maggio 05, 09:50 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non ho le manine d'alluminio, ma anche su quelle di plastica i cuscinetti vanno a forza e spinti fino in fondo. In quanto a toglierli, te lo farò sapere quando mi capiterà. Per le fiancatine direi che forse conviene pensare alla sostituzione quando e se dovessero rompersi le originali.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
17 maggio 05, 09:59 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Il cuscinetto che viene fornito è quello posizionalo verso il rotore, mentre gli altri due devi prenderli dalle vecchie pinze porta pale, in totale sono tre cuscinetti per pinza e puoi inserirli più agevolmente se scaldi con un asciuga capelli le pinze e poi vi inserisci i cuscinetti. Ovviamente l'operazione di scaldare le pinze porta pale per favorire l'entrata del cuscinetto non deve esser fatta su quelle in plastica... Un saluto | |
17 maggio 05, 14:51 | #5 (permalink) Top | |
Amministratore | Citazione:
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
17 maggio 05, 18:30 | #6 (permalink) Top |
Molto drastico, ma spero non serva. Ho provato a spingere i cuscinetti scaldando un pò le manine con il phon ,vanno dure solo all'inizio poi hanno bisogno del frenafiletti,quindi falso allarme. Qualcuno ha provato la modifica della coda lunga? Sapete dirmi che differenza fà con quella originale.Percè vorrei cambiare il tubo con quello in carbonio e se vale la pena prenderei direttamente quello più lungo. Grazie Nuvolini |
17 maggio 05, 20:26 | #7 (permalink) Top |
Amministratore |
Mi e' appena arrivato il tubo lungo in carbonio e lo provero' domenica, cmq avevo provato quello lungo in metallo di un amico (su un'altro modello) ed effettivamente insieme alle pale lunghe sembrava andare meglio. Cmq a mio avviso non so quanto ne valga le pena per quello in carbonio, il peso dovrebbe essere molto simile, tanto per fare un confronto tubo corto in metallo + cinghia 17gr tubo lungo in carbonio + cinghia lunga 17gr
17 maggio 05, 23:13 | #8 (permalink) Top |
Grazie era quello che pensavo anche io, forse si guadagna un pò in stabilità, ma penso che comunque l' estetica un pò ci perda. Ora stò montando varie modifiche in metallo, e purtroppo il caro Fung non aveva tutto e pare che alcune parti le abbia proprio tolte dall listino (vedi mozzo portamanine di alluminio allign ) speriamo gli torni presto. Ho notato che sostituito molti articoli de T-rex x con quelli del XL , che forse non lo fanno più ? Comunque chiunque abbia montato modifiche varie ci faccia sapere i pro e i contro dopo averle provate. Buoni voli a tutti Ciao Nuvolini |
modifiche x mod | jollyboss | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 276 | 19 giugno 09 14:47 |
modifiche ssk v2 | otrebor.32 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 23 gennaio 08 18:53 |
modifiche | Raffo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 26 agosto 07 19:14 |
modifiche al DF4 | biagman77 | Elimodellismo Principianti | 5 | 02 agosto 05 20:38 |
Modifiche ala | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 31 | 23 giugno 05 13:14 |
