Vecchio 20 maggio 05, 22:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Catania
Originally posted by newt67@20 maggio 2005, 16:56
Ciao Emanuele! Hai ragione, scusa ma ho detto una cavolata! Stavo scrivendo appeso ad un albero a testa in giù ed ho invertito le reazioni dell'eli. Infatti, come giustamente dici, le reazioni dell'eli sono inverse rispetto a quello che ho detto nel precedente messaggio, e quindi sfugge a sx con rotore che gira in senso orario. Quindi per compensare bisogna effettuare il trimmaggio verso dx. Per verificare che le palette della flybar siano a 0° purtroppo non possiamo utilizzare il misuratore del passo per le pale, infatti la flybar non sta ferma e con il misuratore appoggiato si inclina, impedendoti di leggere i gradi. Il sistema che utilizzo io è empirico, però è l'unica soluzione che ho: con i servi in posizione neutra verifichi che il ciclico sia esattamente orizzontale (controlli il piatto ed i relativi rinvii picchia/cabra e rollio sia in senso frontale che laterale). A questo punto fai ruotare le pale e metti la flybar trasversalmente all'asse longitudinale dell'eli e guardi le palette dal fianco dell'eli stesso; queste devono essere parallele al piatto ed ai rinvii. Se però qualcuno avesse escogitato un sistema migliore ce lo faccia sapere - abbiamo bisogno di dritte. Ciao!!
Grazie dei consigli...mettimoci al lavoro ...
divefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 05, 23:17   #12 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Oggi finalmente ho potuto dedicare un po di tempo all'ely.
Risultato?... Sta su da solo che sembra l'hirobo minilama, ho pure lasciato i comandi per un secondino e lui fermo la come in una foto...
E' stupendo questo zoom da domani inizierò a provare a farlo svolazzare in giro, ormai fermo ci sta
Grazie a tutti quelli che mi hanno dato consigli.
Vecchio 23 maggio 05, 10:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao Divefly! Sono contento che tu abbia raggiunto il risultato... è davvero una bella soddisfazione vederlo bello stabile a mezz'aria! Io invece nel frattempo ho avuto la bella idea di atterrare con la coda!!! Chiaramente ho piallato la corona anteriore dell'albero di trasmissione di coda. Fortunatamente ne ho una scorta. Ha retto invece benissimo l'ingranaggio di fine albero (lo avevo già sostituito a suo tempo con quello a 45° - che è un a cannonata!). Ciao!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 21:23   #14 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ti consiglio vivamente l'ingranaggino quello blu...io ormai uso solo quello anche se la brugoletta che ti danno nn stringe un cavolo ed ormai ho imparato a fissarla prima all' astina in carbonio con del superattak. nn si spezza più nulla se lasci i palini di coda lenti lenti.
Ciao e auguri anche a te
Uffaaaaaa nessuno di Catania sempre solo a sfasciare tutto sotto gli occhi di chi ti guarda come un pazzo ritardato
Vecchio 23 maggio 05, 21:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Per curiosita', l'hovering "semiautomatico" di cui parli a che altezza lo ottieni? Cosi' lo confronto con lo scalpitare irrequieto del mio trex e vedo se riesco a migliorare qualcosa <_<
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 21:52   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Interesserebbe anche a me...io sono ancora in fase di settaggio del rex, ma in alcuni video e parlando con persone del forum, mlti dicono che si riesca ad otenere un ely stabilissimo anche lasciandolo tutto originale...
sperem...
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 09:09   #17 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ragazzi a meno di un metro .... però attenzione a quello che ho scritto, avrò lasciato i comandi per un secondo (che mi son sembrati un eternità) ma comunque poi ho corretto di pochissimo causa un venticello leggero.
In casa ho notato che è un macello, risente del suo stesso vento e devo soffrire per tenerlo su, un minuto di hovering in casa penso mi sia costato 2 anni di salute e la prenotazione da un cardiologo
Comunque quando ho dovuto scegliere tra zoom e trex, chi ne sa più di me mi ha fatto propendere per lo zoom in quanto più tranquillo, ma non è un mio giudizio in quanto ho provato solo il clone walkera (che schifo) e finalmente l'originale.
Vecchio 24 maggio 05, 13:02   #18 (permalink)  Top
Ok grazie, allora siamo nella norma Il problema maggiore del trex base e'nell'imprecisione dei comandi (sposti lo stick avanti e lui va anche a sinistra, e stesso casino per tutte le altre direzioni ), credo che lo zoom sia molto piu' preciso anche sotto questo aspetto.... vedremo con gli upgrade.
Vecchio 24 maggio 05, 13:46   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Ti assicuro che non e' piu' preciso per niente. Anzi: anche senza spostare nessuno stick, lo ZOOM va dappertutto.
Colpa mia certo,ma sarei dispostissimo a rimediare...se sapessi COME rimediare.
emanuele
manegoldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 17:03   #20 (permalink)  Top
Residenza: Catania
emanuele
Se vuoi ti dico come ho rimediato io...
Prendi un calibro e controlli che tutte le astine abbiano la stessa lunghezza, ti compri un misuratore di incidenza delle pale ( o comecavolosichiama) e segui i consigli che mi ha dato Cristian sul forum bazaritalia: allora cerca nella tua radio le 5 curve del pitch e del throttle....
per fare hovering settalo così... (premetto che ti servirà il regolatore del passo) perchè le indicazioni del picth che ti daro' sono in gradi nn in prcentuale della radio......
allora picht curve 1= -2°(in negatico) 3=6° 5=8°/9° i punti 2 e 4 fai gli intermedi.....
curva motore (questi sono in percentuale radio)
1 =0 3=60 5 =100 ... come prima i punti 2 e 4 intermedi cioè 2=30
4=80 quindi 0 30 60 80 100 poi fai hovering e regoli come vuoi!!!!
Spero di essere stato chiaro!!!! CIAO e buon volo!!!!
Poi se hai sbattuto le pale anche leggermente controlla di non aver stortato nulla, metti le pale in carbonio che quelle originali fanno schifo.
Attaccalo dal rotore principale ad un filo ed accertati che stia perfettamente parallelo al suolo visto da avanti dietro da destra e da sinistra.
Mhhh non mi viene più nulla in mente....
Spero di esserti stato d'aiuto nonostante la mia ignoranza in materia
Info per Zoom400 o microstar 400 TREX77 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 giugno 06 01:56
manuale zoom400 PaioX Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 settembre 05 18:25
Zoom400 video Alrakis Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 luglio 05 16:41
Brushless Zoom400 divefly Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 maggio 05 08:39
Ricambi Zoom400 maxkh Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 aprile 05 00:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
