Vecchio 22 febbraio 08, 13:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da giakko Visualizza messaggio
Ho scritto più "docile" e non "moscio", se gli eli in normal ti diventano un pò mosci ti consiglio di rivedere le curve, perchè le cose moscie non funzionano mai bene, elimodellismo compreso.
Ma va !!! Davvero ???
Che sciocco che sono, pensa che credevo che ricter7an avesse fatto un pò di confusione tra le impostazioni delle curve con governor e senza, ed io sono stato anche a perder tempo per cercare di spiegarglielo, quando invece mi bastava dirgli di fare una buona curva e di lasciare stare il governor.
Il trex600 non diventa docile
Si ammoscia.
Coerentemente con quanto detto sopra, si sta parlando di un modello che SOTTO un tot numero di giri non vola bene! Questo è chiaro?
...Vuoi forse dirmi che il tuo NORMAL sale oltre il 75%? E' ovvio che togliendo l'idle up si suppone ci sia un calo netto del numero dei giri e di conseguenza....non si ottiene un modello docile, ma un modello BARCOLLANTE!
Sebbene in linea di principio sia logico quello che tu hai detto (basso numero di giri = modello più docile), tale ragionamento non è assolutamente applicabile A QUESTA CIRCOSTANZA e CON QUESTO MODELLO!
Se voglio considerare il comportamento docile di un elicottero, mi prendo un mikado,(tale modello è progettato per volare anche a basso numero di giri) lo faccio volare a 1400 giri, senza strani barcollamenti ed ho ottenuto il mio scopo...
IL TREX 600 è un altro paio di maniche. Deve necessariamente girare!
E' più evidente che tu, il modello di cui stiamo parlando non l'hai posseduto, cerca di renderti conto che quando si danno dei consigli che riguardano dei moedlli,in specifico,bisogna entrare molto nei particolari,considerando assolutamente quelle che sono le caratteristiche tipiche del modello stesso.
...E poi penso che dovresti risparmiarti il sarcasmo,con me non è proprio il caso..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 18:46   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Si ammoscia.
............ .......................Bho.
............ .......................Mhà.
............ .......................Vabbè.
Ciao.
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 19:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Ragazzi ho finalmente impostato il governor sul mio rexone.. direi che rispetto a prima è tutta un altra cosa.. sempre costante e reattivo mai una perdita di giri.. perfetto.. l'unica cosa è che mi sono accorto che sulla mia ff9 la sensibilità del giro in automatico si è impostato al 30% in posizione 1 e 70% in posizione 2 dello switch. Prima invece lo avevo impostato al 50% in posizione 1 e 80% in posizione 2.. ha deciso di fare tutto da se..
mi sono accorto che se faccio un volato + aggressivo la coda comincia un pochino a bacchettare forse per la troppa sensibilità che appunto in automatico, la radio, aveva ridotto. Su quale settaggio devo agire? sul mix coda? se si come va impostato? grazie
ciao Simone
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 22:02   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
ciao Simone
Vabbè tanto che ci sono...
visto che anche tu voli con il rexxone
mi sai dire come hai settato le curve ????? giusto per fare un confronto..
ricter7an non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 08, 01:37   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
ciao Simone
Lascia inibito il mix coda se usi il gyro in modalita' head lock, pena incasinamento del gyro .
Scuba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 08, 10:33   #26 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Scuba Visualizza messaggio
ciao scuba quindi secondo te le due cose non possono fuunzionare insieme?
praticamente quando faccio un giro completo della coda al rilascio dello stick la coda prima di fermarsi bacchetta un bel po'.. fa quasi paura..
per ricter7an..
le curve sono con governor inserito 0-65-65-65 65% in normal e in idle 1 75% piatta e idle2 80% piatta con passo + 10 e -7 con lo 0 al centro..
ciao simone
idle up luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 8 28 febbraio 07 21:43
Idle-Up off-road-boy Elimodellismo in Generale 2 28 febbraio 07 10:58
idle up pterodattilo Elimodellismo in Generale 6 10 ottobre 06 11:54
Idle alien13 Elimodellismo Principianti 2 12 luglio 06 15:02
idle-up????????????? talpospino Elimodellismo in Generale 2 03 novembre 03 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
