![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
Chi fa 3D, magari non se ne accorge nemmeno di questo problema e attribuisce l'ottimo risultato alla radio, ma in realtà il problema è li sotto... basta calare un po' i giri. Poi forse sbaglierò.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #62 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel |
Allora, se vi può essere d'aiuto, ho appena parlato al telefono con un ragazzo che aveva acquistato uno dei miei precedenti minititan. Lui ha lamentato subito problemi di stacchi improvvisi che io sullo stesso modello non avevo mai avuto. Ha pensato che fosse il regolatore e l'ha mandato alla Sabattini per le opportune modifiche, ma poi quando gli è tornato indietro si è accorto che il problema persisteva. Alla fine, mi ha detto di aver risolto cambiando la ricevente con una PCM. Tenete presente che comunque anch'io ho sempre volato con una semplice ricevente Graupner in PPM e non ho mai avuto problemi!!!! P.S. Ho scritto questo solo per darvi un aiuto. Non mi ha nemmeno sfiorato l'idea di scrivervi questo solo per dirvi che ho messo in vendita la mia FF9 con ricevente PCM ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di stefanoxjx : 27 febbraio 08 alle ore 15:32 |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Foggia
Ciao Stefano, grazie per avermi anticipato, Oggi ho fatto la famosa prova a cambiare ricevente (ho messo la R149dp) ovviamente abbinata alla radio ff9.......beee risultato......eccezionale!!! Non stacca più.....vola benissimo!! ![]() Saluti Massimiliano |
![]() | #64 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Ah!!! Non sapevo che anche tu bazzicassi su "baronerosso" ![]() | |
![]() | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: VARESE
Ieri sera ho montato una Futaba R146 PCM sul mio rexino e ho fatto un volo di prova in cantina. Sembra tutto ok, aspetto di provarlo a dovere nel week end prima di cantare vittoria. Ciao, Fabio
__________________ ----------------------------------------------- - T-Rex 600 Nitro Pro ![]() - T-Rex 450SE V2 ![]() |
![]() | #66 (permalink) Top | |
![]() Un saluto.
![]() | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
Anche io sul minititan utilizzo la futaba 146 IP va benissimo , mai un problema , l'ho adirittura montata su un raptor 50 e su un biplano pitts special di 5 kg di peso con motore 4T i tuoi stacchi sono solo interferenze radio cambia ricevente e vedi che risolvi il problema
![]() | #70 (permalink) Top |
| ![]() Tre voli in cortile sono un po' pochini, comunque grazie a dunky9 per tenerci informati. Rimango fiducioso anch'io sulla FF9 + 149, sono comunque costretto ad aspettare che questo tempo di ..... miglori per provare.
Maledetti Alberi.. | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 58 | 05 giugno 07 20:42 |
Maledetti servi! | eclips | Aeromodellismo | 9 | 03 novembre 06 00:25 |
Maledetti vigneti ;) | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 agosto 06 17:40 |
Maledetti pattini e telaio | sozi | Elimodellismo in Generale | 27 | 10 febbraio 06 16:37 |
maledetti regolatori cinesi... | gnugo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 31 ottobre 05 20:58 |
