Vecchio 14 febbraio 08, 17:04   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Un consiglio sul passo del minititan.......
Ciao a tutti, ho deciso di fare una pazzia
Fin'ora ho volato in normal con curva passo -2 +1,5 +5 +7,5 +10.
Seguendo il consiglio dell'utente marcofavar, gli ultimi voli invece li ho fatti sempre con la stessa curva passo ma in idle-up con curva al 70% fissa e devo dire che il volo in idle-up lo trovo molto più bello
A questo punto, vorrei settare il mio minititan per iniziare a testare anche un po' di hovering rovescio e poi quello che verrà (se verrà qualcosa prima che distrugga l'ely ).
Nel manuale ci sono varie curve ma io penso di impostarla così: -10 -7,5 +5 +7,5 +10 secondo voi va bene?
Con questo tipo di curva, riuscirò a fare hovering rovescio anche con lo stick appena al di sotto del centro?
Scusate le domande forse banali, ma non vorrei al primo tentativo di hovering rovescio vedere l'ely che si schianta brutalmente a terra
Una cosa è fare hovering rovescio sul simulatore dove l'ely è già settato di default e un'altra è settarsi il proprio ely
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 17:29   #2 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Premesso che spero nella presenza del governor, io imposto -10/+10 meccanico e sulla curva lascio la classica retta a 45 gradi (passo per lo zero al centro in pratica).
Il resto (quanto sevi scendere con il passo) lo "senti" tu con i pollici mentre lo fai.
Ovviamente il primo rovescio non farlo a 2 metri di quota.... vattene alto...!
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 18:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Io per comodità uso la stessa curva del passo in tutti i modi - normal e idleup e Hold - / -10°/-5°/0°/+5°/+10°. poi le posizioni intermedie vanno a piacere.
In questo modo anche in normal si vola meglio e quando passi da normal a idl o hold non hai problemi di variazioni di quota dovute alle curve diverse.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 19:23   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2007
Ciao , secondo me la curva passo -10 +10 al primo rovescio e' troppo estrema , farai davvero fatica a controllarlo bene. Se cominci ad esempio con -6 -3 0 3 6 10 e lo provi ad alta quota vedrai che l'ely non ti andra' tanto in giro. Questa e' la mia opinione e io ho fatto cosi la prima volta poi ....... ciaoooo
Leon 81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 19:36   #5 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Leon 81 Visualizza messaggio
Se hai pochi gradi sul piatto rischi...
Ecco perchè occorre dare -10 e +10... poi gestisci con i pollici.
Considera che qualcosa di esponenziali ce li devi sempre mettere ma non molti altrimenti rimane lento nel momento del cappottamento...
Comunque Stè, a pagina 44 del manuale del Minititan sono ben spiegate le curve.
Nella sezione beginner il negativo arriva al massimo a -2 e non ti basta...
Nella sezione Acrobatic Flying io uso Throttle curve Idle2, pitch curve hold (la famosa 0-100 di cui ti dicevo) e pitch angle hold (i famosi -10 e +10)
Attento a dove metti l'uniball di controllo della Flybar (pagina 11) deve essere a 3D flying!!!! Altrimenti non raggungi i gradi necessari...
Ciao.
Ultima modifica di Eaglista : 14 febbraio 08 alle ore 19:45
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 19:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
eh??? cosa??? Non conosco nessun governatore
Calcola che i miei pollici non sono molto esperti
Sicuramente andrò alto, ho distrutto troppi elicotteri al simulatore per provare l'hovering a bassa quota!!!
Vecchio 14 febbraio 08, 19:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da belmattia Visualizza messaggio
Ma in normal non ti crea il problema che si schiaccia a terra quando metti lo stick a zero per fermare il motore?
Vecchio 14 febbraio 08, 19:51   #8 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Questo è molto sensato! Non variare le curve dei vari mode vuol dire non avere "sorprese" comportamentali...
Negli idleup io vario solo il numero di giri rotore e sempre con governor attivo!
In questo modo mentre faccio traslato, se cambio in in idleup2 l'ely rimane dovè e non schizza in alto o in basso, in questo modo se vuoi ci scappa la capriola per poi tornare al traslato per risparmiare batteria...
Oltretutto -10°/-5°/0°/+5°/+10° è la famosa curva 0 - 100 che uso anche io
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 20:07   #9 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Porca paletta!
STE'
Te possino acciaccà un gruppo de formiche in calore!
Possibile che non sai neanche cosè il governor?!!!!!!!!
Non ti diciamo niente!
Vai a studiare!
p.s.
Elicotteri requisiti (sopratutto il Rappy 550) fino al prossimo esame!
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 21:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
STE'
Vai a studiare!
p.s.
Scherzi a parte, so cos'è il governor ma per il momento pensavo di fare senza
Costruzione passo passo del Raven in depron Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 maggio 11 02:22
I difetti del MiniTitan........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 17 25 febbraio 08 00:13
Un AIUTO per il Fenestron: Fissaggio del Comando del passo. DoTuttoPasso Elimodellismo in Generale 14 17 gennaio 08 17:12
VIDEO del mio MINITITAN giopapy Elimodellismo Acrobazia 21 16 gennaio 08 20:55
Pale Sab sul Minititan roscor61 Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 novembre 07 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
