13 febbraio 08, 00:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
| rottura cinghia , capita spesso?
oggi, la miseriaccia, mi si è rotta la cinghia di coda sul sjm400, porca paletta ha iniziato a girare come una trottola è non sono riuscito a fare altro che vederlo sfracellarsi al suolo, la rottura l'ho avuta mentre provavo a dare passo a manetta in seguito a un ritocco della curva per arrivare a +11 , effettivamente la cinghia avrà avuto un 20 di ore di volo,però ad occhio sembrava ancora buona, di norma come ci si regola , è un componente critico che va cambiato spesso oppure sono stato sfigato io? Come danni poteva andare peggio , ho frantumato pale e palini , la testa è un groviglio compreso il piatto che si è storto pure quello, però il telaio è rimasto sano, incredibile vista la botta che ha preso , devo dire che il carbonio di cui è fatto è veramente resistente , anche i servi hs65MG si sono salvati hanno ceduto le squadrette, vabbe sono curioso di sapere che piano di manutenzione riservate alla cinghia ,per regolarmi meglio in futuro ,ciao |
14 febbraio 08, 08:56 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| cinghia
La cinghia è una componente da controllare spesso, bisogna controllare che i filini di kevlar all'interno non comincino a sfilacciarsi, altrimenti la cinghia rischia di indebolirsi e i filini rischiano di incastrarsi nelle pulegge. Inoltre bisogna controllare i dentini, che essendo in plastica rischiano di smangiarsi anche dopo un volo qualsiasi. Un'altra cosa molto importante è la tensione della cinghia, deve esser giusta, se troppo tesa si logora, se troppo molle si consuma in fretta e rischia di slittare. Tuks consiglia di spruzzare un po' di wd40 sulla cinghia per avere il massimo della scorrevolezza. Io sul mio lepton la cinghia la controllo ogni 2 voli, adesso sono a 46 voli e la cinghia è ancora in ottimo stato (con quello che costa sperabile), con il t-rexino la cambiavo ogni 35-40 voli circa. Spero di esser stato esauriente dam |
15 febbraio 08, 01:16 | #3 (permalink) Top |
si , grazie della risposta, strano però ,all'esame visivo, non si vedeva nulla ,ne sfilacciamenti e anche l'usura sembrava poca, certo era usata, di voli ne avra fatti almeno 150 , forse era un pelino tirata ,ho sempre paura che sia molle, visto che hai il lepton , io ho il suo clone hdx500 che un po' ci assomiglia, quanto è tirata la cinghia? per capirci sul mio subito dopo i due tendicinghia dove va ad infilarsi nella coda, se spingo da un lato vado senza fare sforzo eccessivo sino a meta mentre devo spingere con una certa forza per far toccare le due estremità , sono troppo teso o può andar bene? ciao |
19 febbraio 08, 15:38 | #5 (permalink) Top |
| si anche il mio è la versione PRO in carbonio, lo uso da più di un anno , devo dire che la cinghia si è rotta dando passo +11 di brutto facendo schizzare l'eli in alto come un missile,uso un regolatore Quarck33 in modalita governor hard e tengo circa 2450 giri tre servi 65MG , e un 3154 in coda con 401, infatti ci sono rimasto male quando è saltata all'inizio pensavo al 3154 poi mi sono reso conto che si trattava della cinghia, la meccanica è ok di fatto l'ho riparato e con l'occasione ho controllato tutta la coda e trasmissione, e non presenta difetti, non è che faccio 3d ,ma di sollecitazioni anche pasanti ne ho fatte prendere, bo magari era difettosa , speriamo bene.
capita solo a me...? | tarlone | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 04 ottobre 07 23:08 |
CRASH! quanto spesso vi capita? | elyandrea | Elimodellismo in Generale | 10 | 27 novembre 06 18:51 |
cosa capita?? | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 giugno 06 18:50 |
spesso diventa incontrollabile | massipos | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 ottobre 05 20:34 |
