19 maggio 05, 19:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Le istruzioni sono tutte li? Perche' allora sembra che non ci sia nulla da settare, si collega alla batteria, si accende con l'interruttore e dovrebbe segnalare pronto con un suono. Se non ha la funzione specifica di soft start/stop per eli temo non ci sia nulla da fare. Comunque anche il mio align parte comunque con un certo strappetto, poi i giri salgono gradualmente in 4..5 secondi, ma l'avvio e' un po' brusco, tanto che le pale si chiudono un po' e finche' i giri non salgono quasi a livello di hovering (in cui le pale si tendono bene) il centro del rotore e'sbilanciato. Sul come si setta ogni regolatore ha il suo modo, alcuni dalla radio (gli align) altri se non ricordo male addirittura con un piastrino esterno su cui si fanno dei ponticelli. |
19 maggio 05, 23:27 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2005
Io ho lostesso problema con il regolatore ALIGN 25A con Governor. Mi sembra pero`che il freno l`abbia disinserito e nonostante tutto parta di colpo (quando tolgo gas il rotore gira per inerzia)...e questo ha causato problemi: infatti quando ho smontato il rotore, la vite che ne tiene la corona fissata era piegata ad "S"...questo e`dovuto sicuramente ai continui strappi! |
20 maggio 05, 00:45 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
Dovrei riuscire a regolarlo dalla radio, vero? Spero che la Optic 6 me lo permetta... | |
20 maggio 05, 01:31 | #14 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Una soluzione di ripiego consiste nel far partire il motore con il trim, molto più dolce come azione, e poi si passa allo stick... Comunque per gli elicotteri il freno dev'essere disabilitato del tutto, se ciò non è possibile il regolatore non è adatto a tale scopo. Saluti |
20 maggio 05, 08:48 | #15 (permalink) Top | |
@Salvatore Non so se funziona con il trim... il mio align al di sotto di un certo valore di comando spegne di brutto, e quando parte lo fa di colpo da quel valore, da li in poi e' soft sia in accelerazione che decelerazione. | |
Regolazione Giri Kontronik 40-16-18 governor mode | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 08 marzo 11 20:47 |
Regolazione motore OS 91 | Thomas85 | Elimodellismo in Generale | 12 | 18 febbraio 07 10:55 |
regolazione motore gx 40 | monster | Aeromodellismo Principianti | 21 | 24 gennaio 06 17:34 |
Regolazione giri motore | Joso | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 dicembre 05 20:50 |
regolazione giri rotore principale | davidea | Elimodellismo in Generale | 3 | 19 novembre 04 22:41 |
