Vecchio 11 febbraio 08, 01:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2007
Residenza: Alba
t-rex 600 capriccioso
ma perchè il mio t-rex 600 elettrico quando lo accendo e si stabilizzano i giri del rotore in modo governor al 90%, mi da due strattoni violenti con la coda e ritorna in posizione di partenza?
di li in avanti tutto aposto, mi alzo e coda bloccata, nessuna vibrazione. in virata decisa, però quando do più passo, il motore molla decisamente e l'ely impazzisce per pochi secondi di paura, poi i giri riprendono e tutto si stabilizza.
rx è una pcm della futaba.
Premetto che volo con passo +9 e -9 e non penso di stressarlo così tanto, visto che con questo tipo di elicottero ci fanno il 3D.
probabilmente monteranno un altro regolatore e non quello dato con il kit.
anche se altri volano con quello dell'align e non hanno mai avuto problemi.
Qualcuno ha avuto questo tipo di problema, come lo ha risolto?
Grazie e ciao a tutti.
andrew 73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 01:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Cosa significa impazzisce ???
Solitamente con il T600 si volo con regolatore di scatola.
Solo per prova....togli il governor.
Inoltre il governor a 90% ha poco senso....difficilmente regolerà qualcosa.
Mi pare che i governor del T600 non si setta mai oltre il 75%
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 02:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
impazzisce nel senso che inizia a sbacchettare di coda e il piatto scatta su e giù violentemente.
sulle istruzioni del regolatore dell'align c'è scritto che lavora bene con un settaggio che va dall'85% al 100%.
i miei amici al campo, volano tutti con un'impostazione al 90% e non hanno questo tipo di problema.
Proverò comunque senza e poi al 75%.
sei stato gentile grazie, Ciao.
Vecchio 11 febbraio 08, 02:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Non mi ricordo le istruzioni del regolatore del 600, ma non è che intende senza GOV ?
Al 100% significa che è tutto aperto, quindi regola poco....
Non hai la possibilità di provare con un' altro regolatore ?...ti togli tutti i dubbi.....anceh se il piatto che va su e giù mi dà da pensare ad una interferenza....dovuta dal regolatore
Saluto
Vecchio 11 febbraio 08, 02:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Saluto
premetto che il cavo del regolatore che si collega alla rx è stato tagliato e saldato nuovamente a causa della rottura dello spinotto che è stato sostituito.
saldatura a regola d'arte con tanto di autorestringente a ognuno deoi tre fili e quindi tutti e tre a formare un unico blocco.
possibile che possa provocare disturbi ugualmente?
e poi solamente quando vado a stressarlo in virate decise?
grazie ciao
Vecchio 11 febbraio 08, 15:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Saluto
la regola del 75% e valida x tutti i regolatori in governor,
e per avere un 25% di riserva.
non lavora bene al 90% abassa.
ad ogni modo io ho abbandonato il governor,
in normal e con una bella curva ad mio avviso e meglio.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 17:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
quoto ! niente governor , una bella curva a v per l'idle-up con 75%-80% di motore in hovering e 100% a +9 e -9 ( io uso +12-12 )
Io volo così e mi trovo molto bene .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 17:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Utilizzo in regolatore di giri align da 75 Ampere da oltre due anni senza problemi. Il governor mode funziona egregiamente con curva acceleratore piatta da da 85% in su!! Ma non credete alle mie parole andate a vedervi i video di Bob finless su helifreak.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 18:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Wink
Mi aggiungo al coro...togli il governor e programma una bella curva motore come quella proposta da Lscrignoli..vedrai che è tutta un'altra storia
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 19:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Originalmente inviato da chir72 Visualizza messaggio
grazie ragazzi stasera programmo il regolatore imposto una curva motore come dice Lscrignoli e domani provo la differenza.
passo per il momento lascio +9 e -9 poi vi dico.
grazie a tutti a presto.
brushless capriccioso richtofen Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 gennaio 08 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
