| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-11-2006
| Tic-Toc - perdita della coda
Avrei una domanda: Ho un MiniTitan; da qualche tempo ho iniziato a fare le prime figure 3D. Mentre provavo a fare dei TicToc (laterali, non con elevatore, con il comando alettoni) l'eli mi ha perso la coda, ruotando in senso antiorario di circa 90°. Per fortuna lo ripreso e ho evitato un bel crash. Chiedevo se può essere secondo voi semplecemente un discorso dei sensibilità del gyro. Vorrei fare delle prove con la sensibilità gyro più alta, ma magari, prima di cimentarmi mi farebbe piacere una vostra conferma, anche perchè, non è matematico che in caso di riperdita della coda riesca a riportare la creaturina a terra. Grazie per le risposte. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
A me capitava quando avevo pochi giri rotore: Tu quanti ne hai? Ciao ps. mi accodo alla richiesta per apere la configurazione.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
| | #5 (permalink) Top |
Vi dirò tutto: Motore JGF500TH con 13T Batterie 3S 2170 CC Phoenix 35 3xHS65 GY401 con S9650 Pale Sab Giri Rotore 2900 con GovMode - Curva piatta - passo +-11° Nel WeekEnd vorrei fare delle prove aumentando in maniera graduale il gain; chiedevo se secondo voi può essere quella la causa. Sarei un pochino più tranquillo nell'affrontare la manovra. Grazie per l'interessamemnto. Ciao. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ciau!
| | #7 (permalink) Top |
| User |
gia se a coda è settata a dovere è solo errore umano anche perche 90 gradi son tanti li può perdere solo se il rotore perde troppi giri con il mini titan non è facilissimo farli perche devi dare i due comandi sfalsati di un pochino altrimenti il motore non ce la fa e ti servono anche pale in fibra.
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... |
| Bookmarks |
| Perdita potenza causata dal rotore di coda. | nevada | Elimodellismo Principianti | 29 | 17 marzo 07 22:52 |
| direzione della coda | catelloc | Elimodellismo Principianti | 16 | 30 gennaio 07 09:30 |
| Strana oscillazione della coda | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 27 ottobre 06 21:18 |
| refrex e blocco della coda | gigit | Simulatori | 3 | 28 agosto 06 12:24 |
| vibrazioni della coda | claudiof | Aeromodellismo | 7 | 11 maggio 05 20:26 |
