Vecchio 07 febbraio 08, 00:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da Leon 81 Visualizza messaggio
Come in serie , le lpio vanno in parallelo + con + e - con - fin qui siamo tutti daccordo vero?
Le lipo vanno in parallelo solo quando si intende aumentare la capacità e rimanere la stessa tensione di un solo pacco. Viceversa, si collegano in serie quando si vuole aumentare la tensione ma restando con la stessa capacità di un solo pacco.
Comunque, queste operazioni vanno eseguite ESCLUSIVAMENTE con pacchi identici in tutto e per tutto e soprattutto da nuovi, o al massimo con gli stessi identici cicli di scarica.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 01:14   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Originalmente inviato da xxxnt Visualizza messaggio
2 pacchi 11.1v 2100 mah puoi montarli in serie collegando il + di una con il - dell'altra e il - di una con il piu' dell'altra(+-+-) e avresti un pacco 22.2v
Se fai così ti scoppia in mano
Meglio collegare il + di una con il - dell'altra e gli altri 2 cavi attaccarli al regolatore.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 09:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
Eh sì....Giusto!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 14:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Lo so dex, tu sei allergico agli heli di categoria superiore.....
NO COMENT.......................
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 20:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Corrado
ahah meglio che mi fossi stato zitto ieri sera...è che proprio quel giorno avevo fatto 2 cavetti per mettere delle lipo in parallelo allora mi è rimasto impresso
Ciaoooooooo
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 20:35   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2007
Ma se posso usare le lipo sia in serie che in parallelo che diferenza si trova in volo? Durata ? potenza ? Non mi e' proprio chiara la faccenda Mah!!!
Leon 81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 20:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Leon, se tu usi 2 batterie 3S in parallelo, ottieni 11.1volts al doppio degli ampere....
E ciò non ti serve, perchè il TREX500 a 11.1 volts non si alza neanche....
Devi necessariamente metterle in serie, in modo tale da RADDOPPIARE IL VOLTAGGIO e non l'amperaggio...
Vecchio 07 febbraio 08, 20:52   #18 (permalink)  Top
Ohhhh La !!!!!! :d
Vecchio 07 febbraio 08, 20:55   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ohhhh La !!!!!! :d
Sai che "cadavere" un trex500 a 11.1volts
Vecchio 07 febbraio 08, 23:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
beh allora su un t-rex 500 si usano 2 lipo 3s in serie o comunque lipo da 6s poichè il motore ha un kv basso e se lo dovresti usare con delle 3s dovresti montare un pignone enorme,avresti assorbimenti assurdi,da far bruciare il regolatore e non credo ne valga la pena...in pratica non contano i V che hai per far alzare un modello in volo...ma contano i watt in uscita poichè tu puoi avere anche 100v ma 2A di assorbimento e quindi avere 200 watt in entrata(poi bisogna calcolare quelli in uscita ma non è semplice) oppure avere 10V e 50A di assorbimento che sono 500 watt in entrata.
Generalmente si preferisce avere piu' V e meno A quindi meglio 6s da 2100 che 3s da 4200 con assorbimenti elevati.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Lukas Riva T-rex 500-600 video tuks Elimodellismo Acrobazia 83 24 luglio 08 23:49
Caricabatterie lipo per t-rex faluffi Elimodellismo Principianti 11 07 febbraio 08 11:55
Coda t-rex 500...vibra Fabio27 Elimodellismo Motore Elettrico 1 04 febbraio 08 02:21
T-Rex 450 e Lipo 4S sberla76 Elimodellismo Motore Elettrico 31 04 febbraio 08 01:15
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
