Vecchio 06 febbraio 08, 10:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Caratteristiche che devono avere le pale
Ciao a tutti, volevo proporre di inserire in questa discussione quali sono secondo voi le caratteristiche che devono avere delle pale nelle varie situazioni di utilizzo (Rigidità, più o meno larghe, più o meno lunghe, materiale, ecc), per esempio:
1) Per il volo 3D che tipo di pale andrebbero prese? Per una maggiore manegevolezza (Rigidità, più o meno larghe, più o meno lunghe, materiale, ecc)
2) Per un semplice volato? Per una maggiore stabilità (Rigidità, più o meno larghe, più o meno lunghe, materiale, ecc)
Ho notato che alcune pale sono molto flessibili tipo quelle in ABS mentre altre molto più rigide tipo quelle in fibra, hanno utilizzi diversi?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 11:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
il discorso è un po complicatuccio speriamo che gli sperti rispondono cmq generalizzando al massimo giusto per fare un esempio su di un eli trainer di piccole dimensione. piu le pale sono corte è piu l'ely diventa scattante idem per la rigidità piu le pale sono rigide piu l'eli è reattivo nei comandi . bisogna prendere in considerazione anche tutto il resto tipo numero di giri della testa gommini di flappeggio regolazione miscelazione bellhiller lunghezza flybar peso e dimensioni paddle flybar ecc. per quanto riguarda la corda ed il profilo. il profilo piu utilizzato è il biconvesso simmetrico tranne nelle riproduzioni mentre la corda cambia a secondo del produttore .piu corda hai e con meno passo voli a parità di numero di giri. al tempo stesso con una corda maggiore puoi avere l'ely ancora piu scattante logicamente deve essere tutto proporzionato alle prestazioni del motore o del gruppo motore regolatore e batt negli ely elettrici . spero di non avr detto c..........riassumendo per 3d pale rigide corte o medie. per l'ely stabile pale lunghe e flessibili
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Una corda maggiore non ti da l'eli più reattivo ma ti da un ely che spinge di più sul collettivo, in genere si hanno prestazioni migliori anche in autorotazione. pale leggere => ely reattivo di ciclico e scarso in auto. pala rigida => ely con comando più immediato senza lag di ritardo. e poi ce ne sarebbero ancora da dire.....
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 08, 23:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
effettivamente e' un'argomento molto ampio......la cosa migliore per rendersi conto e provarle di tutti i tipi......
E io ne ho provate molte!!!! ( non per voglia di sperimentazione ma per esigenze da crash!!!)
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Peggio che andar di notte con la radio che prende interferenze fraspeed Aeromodellismo Alianti 79 11 febbraio 08 01:18
Che potenza devono avere i motori? Limbox CNC e Stampanti 3D 2 12 aprile 06 16:01
ma le pale devono essere in su' o giu' il.raffa Elimodellismo Principianti 28 28 ottobre 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
