30 gennaio 08, 03:27 | #1 (permalink) Top |
User | Problema!perche secondo voi!?prova motore Mini Titan
Tutto questo su Mini Titan ! Ho un regolatore BLC-40 Thunder Tiger!batt..EVO 25c 2170mAh 3celle ho montato il vecchio motore della Rc System 450DH! caratteristiche motore! N.ro celle NyCD/NiMH 6-9 N.ro Celle Li-Poly 2-3 Assorb. Max 18 A KV 4000 Peso gr. 55 Diam Alb. mm 2,3 Dimens. mm 27,7 x 47,0 Potenza 220 W Per 4 voli è andato alla grande Girava benissimo!in mattinata con 4 batt diverse! Son tornato il pomeriggio! Premetto che ho riprogrammato il regolatore (per la prima volta con questo motore!) Scarica tra 2.9-2.6v Auto Timing No brake Standard throttle Con Governor Bè dopo un minuto lelicottero perde potenza e scende! Provo a staccare la batt!! E la batteria stressata si è dilatata! Provo con una nuova batt in ugual modo! Tanto per capire secondo chi ne sa più di me da cosa è dipeso! Nel Fra tempo rimonto il motore in scatola!OBL29 -35 E domani si rivolerà con vecchio motore! Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 agosto 09 alle ore 12:40 |
30 gennaio 08, 03:42 | #2 (permalink) Top |
User | ipotesi chiarimenti
Un'altra cosa che voglio segnalare visto che ho dovuto riprogrammare le curve nelle prima prove! Quindi in mattinata mi son reso conto che ogni piccolissimo aumento di step il motore girava più veloce! Cioè bastava portarlo in volo stazionario e aumentare da 68 69 e girava più veloce il rotore! Una scheggia! Forse ho bruciato una bobina! Ma non lho fatto scaldare tanto! Forse non dovevo mai farlo lavorare sopra il 75% di curva motore!visto che beve 18 amp Booooooooooooo?cosa dite? Ya ooooooooh |
30 gennaio 08, 09:17 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, è molto strano che con la tua configurazione le batterie si siano gonfiate, le ho adoperate anche io sul mio MiniTitan con ottimi risultati. Mi viene soltanto un dubbio: quato ci hai volato ? Ti dico questo perchè l'eccessiva scarica delle batterie, com'è noto, le danneggia. Non è un discorso di assorbimento, le FLightPower sopportano anche correnti maggiori. Prova a fare dei test di volo aumentanto gradualemnte la durata del volo, partendo ad esempio da 4 minuti e valutando dopo ogni volo la carica che le batterie si prendono. Meglio lasciare sempre un 20-30% di carica residua nella cella. Per la curca poi al 75% non è un problema. Ciao |
30 gennaio 08, 09:18 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| la solita musica Citazione:
Ci sono due livelli di problematiche ..uno è quello più scientifico che è legato alle caratteristiche del motore che utilizzi e del rispettivo regolatore sul piano pratico anche io ho avuto problemi col regolatore ed è sempre lui il responsabile di quei pericolosi stacchi che ci fanno precipitare il modello come se fosse una bella mela matura al punto giusto. Leggendo sui forum mi sembra il Mini Titan col suo motore sia una pompa stressa Lipo per cui il tuo regolatore potebbe non essere in grado di erogare sempre la stessa quantità di corrente. La temperatura influisce sulle prestazioni di un regolatore il mio ad esempio ...stacca all' inizio quando è freddo poi dopo un pò di hovering a bassissima quota ...diventa affidabile e dalla seconda lipo non ho più problemi. O si spende un visibilio per un regolatore super affidabile oppure si procede per tentativi alla ricerca di un motore e un regolatore che siano compatibili nel tempo. Io sto utilizzando il 35A della Align ma il SJM assorbe meno del Mini Titan e grazie al cielo non mi si è mai gonfiata alcuna lipo. | |
30 gennaio 08, 13:52 | #5 (permalink) Top |
User | Ipotesi
Il problema del regolatore che stacca è stato affrontato già tempo fa ho aperto personalmente la discussione (mini titan stacca chi ha questo problema!) Ho pensato che il motore visto che è un 18 amp non devo dare più del 80%di gas! Parlando anche con Gianf.confermava la mia ipotesi! E considerato il fatto che fa più giri volt !!!consigliava un pignone 9 denti! Le mie prove son con pignone da 11! Se il motore non gira a sufficienza e si continua ad erogare energia che non riesce a far accelerare Il rotore e quindi il motore la resistenza e glia assorbimenti di energia schizzano in alto generando il problema!cioè batterie stressate! Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 gennaio 08 alle ore 13:59 |
30 gennaio 08, 16:36 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2007
Premetto che anch'io ho un minititan con motore e regolatore di scatola e finora non ho avuto problemi di stacchi strani in volo. Ma per curiosita' qualcuno ha fatto la prova di sostituire il gruppo motore/regolatore con un Align 3550kv ed il suo regolatore 35A (quello dei t-rex non v2 per capirci)? Magari conviene prendere il minititan senza motore e regolatore ed equipaggiarlo direttamente come sopra, giusto per andare sul sicuro. |
Problema Mini Titan | Fili73 | Elimodellismo Principianti | 77 | 05 novembre 09 15:31 |
problema mini titan | 450xl | Elimodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 07 21:33 |
Problema motore originale mini titan | Antonio71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 03 aprile 07 00:11 |
Problema motore mini titan | Antonio71 | Elimodellismo Principianti | 8 | 24 febbraio 07 08:23 |
Problema coda mini titan | Antonio71 | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 febbraio 07 20:09 |
