Trex 500, Consigli per servi, batterie, ecc.. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 gennaio 08, 20:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di daniele76
Data registr.: 22-12-2005
Residenza: Ortonovo - La Spezia -
Invia un messaggio via MSN a daniele76
Ciao a tutti, mi servirebbe qualche consiglio per l'acquisto di alcuni componenti esserziali per il trex 500, del tipo, servocomandi, batterie ecc,,,
Grazie mille
Trex 600 N - BLS 451 - DS650 -BeastX- YD 56 SR- FunTech Muffer - G600 - SAB330R
Trex 700 N - DS 610 - BLS251 -BeastX- OS 91 HZ - SB18 - G600 -- SAB229R
www.heliflyers.com
daniele76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 01:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Napoli
Wink
Sul mio ho montato dei Futaba 9650 sul piatto ed un 9257 sulla coda.
vola che e' una meraviglia.
atoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 09:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da atoro Visualizza messaggio
Il 9257 in coda è un pò debole, in certe situazioni, può non essere sufficiente.
E' un ottimo servo per gli heli 450, ma quì si sale di categoria ed è necessario utilizzare un servo standard.
Sul piatto,indubbiamente utilizzerei 3 X futaba 9650, estremamente precisi, sia per un volo FAI e sufficientemente veloci, all'occorrenza, per un volo 3D bello spinto..
Come anzidetto, si ottiene il meglio montando un servo digitale standard,
Per medie esigenze, va meravigliosamente un GY 401 + Futaba 9254
Per i più ganzi, suggerisco di fare come me GY 611 + 9256...veramente eccezionale, mi tiene le retromarce che è una meraviglia... E quando riesco a procurarmi un Futaba BSL 251 ci metto quello!
Come ricevente Va benissimo una R146ip, io l'ho mandato alla distanza max, senza riscontrare alcun tipo di problema.
Oltre, non sarei riuscito a vederlo, era diventato un pallino piccolo piccolo..
Se si vola con 6 celle, il consumo di ampere è ridotto rispetto ad altri heli.
Lo ricordo WATT = Ampere x Volts.
Pertanto a parità di potenza, se si vola a 22.2 volts (6 celle), ciascuna batteria subirà un meno sforzo.
E' questo il motivo per cui, non necessariamente vanno usate lipo di alta qualità, da quello che ho visto, con delle ALIGN 20C (nuovo modello), il modello si comporta egregiamente, sia nel volato che nel 3D.
Per adesso siamo a circa 15 cicli, 5 minuti di volo bello spinto, batterie tiepide, tutto perfetto.
Naturalmente l'eccellenza io la ottengo con 2 pacchi
Flightpower EVO30 2000mah, dopo 5 minuti di 3d spinto, le lipo non sono neanche tiepide, è come se non avessi volato...Gli ho dato di TIC TOC in continuazione al 90% di curva ed il modello non fa una piega, le lipo..se ne fregano altamente dei consumi,indubbiamente possono offrire molto molto di più...
Batterie così potenti, le consiglio per un uso a 4\5S, ma ripeto, se si vola a 6 celle, si possono usare le lipo che usavamo comunemente con il nostro rexino 450 e le align vanno benissimo,ritengo siano il miglior rapporto prezzo prestazioni
Motore e regolatore di serie non fanno una piega, per quanto mi riguarda quì è TUTTO PERFETTO, il modello è un gran bel gioiellino
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 02:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Residenza: Napoli
Ciao Alex,
Sono daccordo con te per il 9254 sulla coda in quanto più tosto del 9257, l'unica seccatura e' che sul 500 bisogna cambiare il supporto del servo che esce da scatola.
Vecchio 29 gennaio 08, 19:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Ciao Alex,
Basta comprare il supporto del servo coda del 600 usando solo la piastrina e utilizzando gli anelli per il tubo del 500. Ci va a pennello
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 09:22   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Qui c'è un 9257 + Spartan 760. Direi che è sufficente.
http://www.idealstampi.com/Filmato2.wmv
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 09:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
In effetti il 9257 ha superato di gran lunga le mie aspettative....
Ma non che vada meglio del 9256 che è montato sul mio modello...
Vecchio 30 gennaio 08, 09:32   #8 (permalink)  Top
Meglio del 9256 magari no, però tu con quel servo e giro ti porti dietro 65 grammi perfettamente inutili
Corrado
Vecchio 30 gennaio 08, 09:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Corrado
65Grammi....Possono fare la differenza?
Vecchio 30 gennaio 08, 09:45   #10 (permalink)  Top
Secondo me si.
Per la precisione ti porti dietro 86 grammi per avere prestazioni che neanche sfrutti.
Trex 500, Consigli per servi, batterie, ecc.. daniele76 Elimodellismo Principianti 2 27 gennaio 08 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
