Vecchio 24 gennaio 08, 18:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Hitec gyro HG-5000 & HSG-5083MG combo
Ciao,
mi e' capitato di leggere le specifiche di questo nuovo gyro+servo e sembrano molto interessanti e anche il prezzo.
Il gyro secondo voi e' un logictech 2100 rimarchiato ?
Prima di fare un'incauto acquisto, ho letto sul sito della Safalero che il gyro lavora con 4.5 - 5.5 Volt. Questo vuol dire che se e' sotto un BEC da 6 Volt puo' avere problemi/danneggiarsi ?
Qualcuno per caso lo ha gia' provato (magari con 6 volts) ?
Grazie.
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 18:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ciao,
è un logictech 2100 rimarchiato e funziona anche molto bene. Io utilizzo in logictech a 6 volts abbinato ad un servo digitale Futaba 9650. Quindi il giro come la maggior parte funziona anche a 6 volts, ma il servo di questo combo no. Se hai intenzione di acquistare questo combo prendi anche un "stepdown" per abbassare il voltaggio a 5volts del servo di coda.
Happy landings
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 21:02   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Ho letto che è un Logictech rimarchiato ma il firmware è stato ritoccato dalla Hitec principalmente per cercare di eliminare gli stop "gommosi":
-nel settaggio dei limiti
-nel comando dato al servo, hanno usato parametri più ampi per una gamma più vasta di servi.
Poi chiaramente il tutto va verificato, ma credo che la chiave sia un buon settaggio iniziale.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 22:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be se e' un logictech riveduto funziona anche a 6 volt.
ne avevamo gia' discusso,io ho una prima serie e sulle istruzioni
era scritto 4,5volt 5,6 massima tensione di utilizzo.
la serie dopo no il range era fino a 6 volt.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 08, 11:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo_72
Data registr.: 27-04-2007
Residenza: ferrara
ciao a tutti volevo sapere se come qualità e come un g401?? peggio? meglio?
vincenzo_72 non è collegato   Rispondi citando
Ricevente Hitec Qpcm E Gyro Ghl 3d AH-64 Elimodellismo Motore Elettrico 1 24 ottobre 07 20:23
gyro logictech/hitec publo Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 luglio 07 23:28
gyro con optic 6 hitec mrdann1 Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 ottobre 06 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
