Vecchio 24 gennaio 08, 16:03   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Question Calmare bollenti spiriti....
Salve!
son sempre mi, ma di la' non risponde nemo
Allora:
Blade CP PRO:
primi saltelli dopo coassiale (con anche cambio mode da 2 a 1).
Sia per inesperienza che per il modello si ottiene:
che fino al 70-75% di throttle non si muove, poi "tende" a spararsi letteralmente in aria.
Per imparare senza dover ordinare un tir di pale, posso:
1) Cambiare TX e RX in modo da settarlo con curve + morbide? Ottengo il risultato voluto?
RISPOSTA:
Se risposta affermativa: ok, basta cosi'.
Se NO:
1) posso usare una lipo 7,4 senza rovinare nulla:tx e rx (suggerimento importatore)
RISPOSTA:
2) aumentare il passo sugli uniball in modo che a throttle 0 non sia -2 gradi circa ma 0 o +2 in modo che inizi a sollevarsi a circa il 50% di throttle?
RISPOSTA:
3) Usare pale asimmetriche rende + calmo l'attrezzo?
RISPOSTA:
4) Aumentare potenziometro rx gain giroscopio al limite dello sbacchettamento coda?
RISPOSTA:
5) Accorciare la leva delle squadrette dei servi? Quali?
RISPOSTA:
p.s. le rx ad es della futaba 6ch, richiedono alimentazione separata dalla lipo dei motori? (che gnurant che sono )
RISPOSTA:
Grassie mille1 a chi vorrà darmi una manina.
Mongo(-elinoide)
Ultima modifica di Mongolfino : 24 gennaio 08 alle ore 16:10
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 00:53   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
si in effetti e' proprio quello che pensavo anch'io
Vecchio 25 gennaio 08, 09:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Angry Ehi, raga, lo so che qui ci son fior di esperti, nessuno mi aiuta?
come radio: futaba 6 ex hp 6 canali e rx: ricevente futaba pcm 1024 r146 ip
In tal caso: devo sostituire solo la ricevente, lasciano la 3 in 1 originale, giusto?
RISPOSTA
E la ricevente futaba si alimenta come la vecchia, non è che deve avere una sua alimentazione a parte. Giusto?
RISPOSTA
Vecchio 25 gennaio 08, 11:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Devi variare il passo sull'elicottero in modo tale da ottenere più gradi positivi già a metà stick..In questo caso, otterrai sicuramente dei risultati.
La futaba 6CH PCM va molto bene, la usano ormai diversi ragazzi al campo, l'ho consigliata a tutti i miei amici.
Costa poco e va benissimo, ZERO INTERFERENZE, eccellente portata radio, e devo dire anche molto completa..le funzioni essenziali ci sono tutti compresa la curva a 5 punti....
La lipo 7.4 non va usata, il blade pro funziona solo con una 3S 11.1 volts..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 12:22   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
il tuo è un difetto che si presenta spesso , si tratta del movimento delle manine portapale,1 potresti avere l'alberino che unisce le due manine storto, e questo rende la rotazione delle manine non omogenea , in pratica passi da poco passo a molto di scatto, oppure il movimento dei cuscinetti viene frenato dalle rondelle e anche in questo caso il difetto e un improvviso variare il passo, prova a smontare le manine e verifica se ci sono giochi sui cuscinetti , potresti provare a invertire i cuscinetti delle manine girandoli,esistono dei post dove spiegano come modificare il meccanismo per non avere questo inconvenienta, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 14:17   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
grazie rumble, ma il comportamento non è tale da ipotizzare un difetto: da quanto leggo in ita e in usa, il modello è cosi' reattivo, soprtt per chi e' un pivello come me. anche nel manuale le curve preimpostate mostrano che il passo positivo inizia quando il motore è gia' bello vispo.
Io devo trovare il modo di tenerlo + calmo per imparare senza svenarmi in ricambi
grazie cmq., Mongo
Vecchio 25 gennaio 08, 15:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Mongolfino
grazie cmq., Mongo
Certamente con una radio dotata di curve passo\motore, riesci a gestirlo meglio..Ma puoi fare molto anche con accorgimenti meccanici..
Tutto sommato, il mio, con radio originale, volava benone...
Vecchio 25 gennaio 08, 15:15   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da AlexxZeta
lo immagino ma se di 90 visite nessuno mi aiuta su quanto sotto...
RISPOSTA:
RISPOSTA:
Yes, grazie Alex
RISPOSTA:
RISPOSTA:
RISPOSTA:
Vecchio 25 gennaio 08, 15:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
RISPOSTA:
RISPOSTA:
Yes, grazie Alex
RISPOSTA:
RISPOSTA:
RISPOSTA:
Che io sappia la 7.4 non la puoi usare
Te l'ho detto, alla scorpio hanno gli scorpioni nel cervello, lasciali perdere
Pali asimmetriche? Secondo me non cambia quasi niente.....Resta sempre inkazzato, per poterlo calmare, devi giocare sulle flybar o ridurre i giri a parità di passo, occhio però perchè così sarà anche più sensibile al vento...
Il gyro? che c'entra? Se la coda sta dritta, lascialo così....
Lascia perdere i servi....la posizione standard di scatola,va bene.....
Agisci meccanicamente sugli uniball..E non dare ascolto agli scorpioni
Vecchio 25 gennaio 08, 15:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trento
come dice Alex, se ben settato non è che sia poi così ingestibile, io uso un cp2 che assomiglia molto e ti assicuro che riesco ad alzarlo in volo in modo dolcissimo il modello e docile , diventa impegnativo perche non hai un grande motore a sostegno e basta un po di vento per rischiare di perdene il controllo, ma come volato e bello lisco ,molto meno scorbutico di altri. ciao
Batterie bollenti Teo82 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 24 luglio 06 12:19
Campanellini bollenti ..... valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 40 07 giugno 06 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
