![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: RONCO SCRIVIA
Ho un problema strano con il mio Mini Titan. All'inizio con il regolatore di serie di scatola aveva continue fluttuazioni di giri e molto spesso all'interno di un volo iniziava a scodinzolare rabbiosamente. Sostituito il regolatore le fluttuazioni di giri sono cessate ma lo scodinzolare rabbiosamente ricompare verso la fine carica batteria. Già intervenuto sulla sensibilità del giro ma evidentemente non era quella. Non è che potrebbe essere il gioco tra l'albero rotore e la corona di trasmissione al rotore di coda? Il mio ne ha un bel pò. Grazie dell'aiuto Gianluca |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Se te lo fa solo alla fine significa che avviene un calo di giri ed è normale che scodinzola. Normalmente questo avviene quando interviene il cutoff del regolatore. In teoria non dovresti mai aspettare che intervenga il cutoff altrimenti le lipo avrebbero vita breve, ma se la cosa si verifica soltanto dopo pochi minuti di volo, allora le cose sono due: o usi batterie con bassa scarica (basso numero di "C") oppure devi cambiare il settaggio del regolatore alla voce "cutoff" con un valore più basso.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS |
![]() | #4 (permalink) Top | |
E' importante che quando dai tutto passo (e gas) all'improvviso, l'ely non ti si deve girare di lato. Se succede sei basso con la sensibilità e/o hai le curve gas-passo fatte male. Ciao... ![]()
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Novi Ligure
__________________ Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t Futaba T10 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Che bello, io non sono di BASALUZZO ma ho intenzione quest'anno di iscrivermi all'Albatros. Abito a RONCO SCRIVIA per la precisione a PIETRAFRACCIA quindi con l'eli volo al campo di calcio ma stufo di hovering e basta me lo porterò al campo. E tu dove voli? Io compro tutto via internet, sai se c'è qualcosa in zona? Ciao e a presto Gianluca |
![]() | #7 (permalink) Top |
Ciao, compero anche io in internet....io volo al campo che c'è a Casalcermelli della CSI dove il buon Pirotti, il titolare del negozio di modellismo di San Giuliano-AL, da lezioni di volo....magari tu non ne hai bisogno ma lui parte dalla base del volo fino alle prime lezioni di 3d
![]() | #8 (permalink) Top |
Tornando al problema dello scodinzolare, molto gentilmente Aldinello mi ha dato una indicazione di massima del suo settaggio giroscopio. Io attualmente sono a circa il 70% in modalità AVCS. E' possibile che sia una concausa degli scodinzoli? Io ero convinto che avendo la sensibilità troppo alta l'eli scodinzolasse di continuo. Grazie a tutti Gianluca |
![]() | #9 (permalink) Top |
comunque, in risposta al post, io sul mini titan il 401 lo tengo in avcs al 35/40%, di più la coda ha il parkinson....
4s su mini titan come? | marcofavar | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 10 ottobre 07 17:54 |
