![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
o due 450 uno con i hs56 e un o con i 3107. avvevo abbandonato quello con i haitec per i piu precisi 3107, ma nell'arco di 6 mesi sono diventati laschi e uno proprio l'altra settimana mi si e' sgranato in volo,sono riuscito ad atterrare prima di sfasciare tutto. che dire e si che non faccio voli spinti. ecco forse la soluzione sono proprio i 3154 o i hs65. ciao | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' vero, in caso di crash i 3107 si sgranano (gli ingranaggi comunque costano pochissimo), ma gli elicotteri non sono nati per essere sbattuti a terra..questo è un problema che dipende dal pilota,non dal modello. Indiscutibile la precisione dei 3107, per quello che costano vanno benone. Gli hitech 56 non mi hanno soddisfatto, la settimana prossima ho un modello in test, l'extreme 450 SE della thunder power, ho richiesto 3 hs65HB perchè nè i 3154,nè i 3107 erano disponibili..Ti farò sapere.. | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2006
Azz..., nel mio 450 S con 3000 giri ho paura che si stacchino le pale. Io ho gli HS 65 e mi trovo bene, sono abbastanza veloci, però non ho mai provato i Futaba. Ma i 3107 sono digitali? E a quanto si trovano. | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Cmq rappino è davvero un ragazzo estremo.... ![]() | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() Allora sono i 3154 che sono digitali, li hai provati? PS: Un socio del mio club di Merano (BZ) mi ha detto di aver comparto da te ed è rimasto molto soddisfatto. Bye Bye | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sono e sarò sempre corretto e perfetto nei confronti di tutti,non è una novità,lo sanno anche i muri ![]() | |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Bologna
[QUOTE=AlexxZeta;779103]Certo, i 3154 vanno che è una bomba.... MA ... non riesco a capire come si montano i 3154 sul piatto , serve qualche adattatore ? sono + piccoli e corti dei normali hs 55/65 ![]() ![]() Qualcuno che li ha montati mi illumina ![]() grazie |
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006
| problemi di coda trex 500
prova a limare le due rondelle dell'albero delle pale anche noi al campo faceva lo stesso problema limate le 2 rondelle tutto ok il codice sul manuale e500hh2a quelle vicino ai gommini ciao roberto
problemi coda t-rex 450s | Potrikkia | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 29 gennaio 08 02:18 |
problemi col motorino di coda df4 | salvatorebartolomeo | Elimodellismo Principianti | 31 | 24 giugno 07 20:42 |
Walkera Df-36 Problemi Di Coda | mrdann1 | Elimodellismo Principianti | 10 | 07 febbraio 07 19:57 |
Problemi con la coda con il t-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 24 | 01 aprile 06 14:31 |
Problemi con il rotore di coda | hienstrider | Elimodellismo Principianti | 0 | 16 dicembre 05 23:35 |
