![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Ciao .. 2,4 ghz .. comunque sembra che tra il consiglio che mi è stato dato ed un settaggio del giro e dell'extend sia migliorato di molto .. ora che il problema sembra quasi totalmente risolto sto cominciando ad apprezzarlo come si deve !! ![]() Comunque siccome ne ho presi un paio così qualcuno lo rivendo ho provato un terzo ely che ho venduto oggi prima di consegnarlo e fa la stessa cosa ... bò P.S. Ma per quelle fusoliere di carta non c'è uno schema di assemblaggio ? l'apache è un macello ed anche gli altri non scherzano ![]() Inoltre ho visto sul sito da cui le avete prese quelle 2 nuove un pò ''cicciotte'' che sono davvero carine .. ma lo schema da stampare non lo vedo proprio !!
__________________ ![]() |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Brescia
Ciao, i paperbody con lo schema pdf non sono difficili da assemblare, basta ritagliarli ed incollare i pezzi bianchi. Quello rosso e quello militare hanno lo stesso schema. Però devi stampare in scala per ridurre le dimensioni, così sono un po' grandi. Per i due più cicciotti non ho trovato il pdf stampabile. Prova a vedere se lo trovi anche tu sul forum di rc-groups.com. come l'hai settato il gyro? |
![]() | #43 (permalink) Top |
Ma niente di particolare .. gli ho solo dato un quarto di giro in positivo sia a quello che all'extend .. dopo devo dare qualche ritoccatina per vedere dove si può arrivare ![]() Per quanto riguarda le paperbody sono riuscito ad assemblare ali, canopy e coda .. ora devo cimentarmi in quei pezzettini piccoli che non ho capito come vanno messi ![]() P.S. io sto facendo quello blu mimetico .. è pure da ridurre ?? ho perso 45 minuti della mia vita a ritagliare dei pezzettini di carta per nulla ?? ![]()
![]() | #44 (permalink) Top |
li devi attaccare alla coda. nella parte laterale della coda vedi che ad un certo punto la linea orizzontale diventa obliqua, in quel punto deve terminare la parte superiore della coda ed attaccare gli altri pezzi in modo da creare un rigonfiamento. guarda le foto del mio. P.S. appena pronto aspetto le foto del tuo! |
![]() | #45 (permalink) Top |
Ok .. comunque ho visto che il problema varia a volte spegnendo e riaccendendo la radio .. proprio strano .. Comunque ho avuto il primo problema .. ho collegato male la batteria e si è scollegata in volo .. è caduto da un metro ma dritto ed adesso fa un rumorino.. ho il sospetto e spero sia solo quello che con la botta sia salito un pò l'albero infatti adesso ha un pò di gioco .. dovrebbe averlo o no ?? eventualmente quindi basterebbe allentare i fermi e rimetterlo ''in faccia'' .. Poi ho notato che in entrambe le coppie di manine porta pala una è più larga facendo quindi fare più gioco in verticale ad una pala rispetto all'altra .. difetto di fabbrica o deve stare così ? Eventualmente a stringerla non ci vuole nulla !!! A presto e grazie !!!
![]() | #46 (permalink) Top |
devi stringerle bene... quel difetto mi è costato parecchio. Ho capito troppo tardi che quel gioco creava l'effetto pendolo. Il problema è che l'alluminio è troppo tenero e tendono ad aprirsi creando il gioco delle pale. A me è successo dopo qualche volo al''aperto dove ho sforzato di più l'eli per il venticello e per la velocità che gli ho fatto prendere. Se sono ben strette l'eli è più stabile. Alla fine dopo un po' di voli ritengo che gli upgrade in alluminio siano più negativi che positivi... aumentano il peso e si stortano facilmente... Io ho appena ordinato la hollow shaft e l'albero superiore in plastica e appena arrivano li sostituisco. Poi ti faccio sapere. momentaneamente sono ai box |
![]() | #47 (permalink) Top |
Bene grazie .. e per il gioco dell'alberino che sale e scende che mi dici ? Ci deve essere o si sono spostati i fermi con la caduta ??
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Procopter 3D Modifiche e Migliorie... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 gennaio 07 09:33 |
Migliorie Walkera 4 | dressen | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 ottobre 06 18:09 |
