![]() | #172 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
ciao ottimo facci vedere le foto ti avverto di dare un occhiata la mio shop molte volte risparmi abbiamo delle grosse promozioni in corso sui ricambi!
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
![]() | #174 (permalink) Top |
iva esclusa ma sui ricambi abbiamo prezzi migliori in italia!
![]() | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: Napoli
Salve, Ho avuto modo di provare abbastanza questi dissipatorini extreme: ![]() ..e, paragonati a questi artigianali che feci personalmente tempo fa: ![]() ..li ritengo veramente fallimentari! In pratica la temperatura dei motori (che senza dissipazione diventano veramente caldissimi) con o senza dissipatori extreme è sempre altissima. Mentre con i dissipatori artigianali fatti in alluminio adesivo la temperatura scende di molto, tanto che i motori sono proprio tiepidi!! Cercando di capire il motivo di questo fenomeno, devo dedurre che l'efficacia maggiore della dissipazione è dipesa dalla superficie che fuoriesce il più possibile dalla canopy lateralmente che, ripeto, copre troppo i motorini. "L'obiettivo è quello di sfruttare il vento provocato dalle pale per raffreddare il dissipatore". (Infatti se volo senza canopy non sono necessari neanche i dissipatori, i motori si rinfrescano da soli) I dissipatori fatti da me in casa avevano le alette molto sporgenti, mentre gli extreme sono piccoline.. praticamente inutili a mio parere. stasera controllerò le temperature con un termometro con i 2 sistemi, così possiamo disporre di dati numerici per valutare meglio la situazione. A presto.. |
![]() | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
![]() | #177 (permalink) Top | |
Secondo me i difetti di questi extreme sono: 1) l'altezza della fascia che deve aderire al motore è troppo piccola (appena 4,5 mm).. mentre la superficie del motore è più di 1 cm, quindi il dissipatore copra meno della metà al contatto; 2) l'altezza delle alette (intendo di quanto sporgono all'esterno) è troppo piccola da farle fuoriuscire abbastanza dalla canopy. Vabè.. finisco di montare questi artigianali e poi faccio un concreto test di confronto, così da essere più sicuro. Ho anche un walkera 4#3 e ho notato che la sua canopy, lateralmente è più aperta di quella di serie del 5g6.. faccio proprio un cambio, visto che il 4#3 con la canopy del 5g6 è più caruccio ![]() | |
![]() | #178 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
vorrei raccontare la mia esperienza alquanto negativa con l'acquisto di pezzi di ricambio nel mio caso si tratta della ricevente rx2402 2.4GHz per un walkera 5g6. il problema è che mi è arrivato non funzionante, cioè mi funzonavano solo 3 canali (AILE, ELEV, RIGHT) mentre il LEFT no. Giustamente nasce spontanea una domanda: non ho percaso invertito i fili delle polarità dei motori? Uno dei motori non risultano rotti o bloccati? La risposta è questa: impossibile invertire le polarita' perche' i fili rosso e nero entrano nello spinottino bianco che ha un percorso obbligato nell'inserirlo sullo zoccolo della ricevente, i motori sono funzionanti e non bloccati. Io ho 2 5g6 di cui uno e' completo e perfettamente funzionante, l'altro e' privo di ricevente e di carrellino. Uso l'unica rx2402 funzionante su entrambe gli eli facendo spesso il cambio spostando dall'uno all'altro la rx, ho la certezza assoluta che questo secondo 5g6 non ha problemi di motori, perche' funziona benissimo con la mia rx del 5g6 completo. Quindi decisi di comprare una rx2402 a parte per montarlo sul secondo 5g6 in modo da averne 2 completi, senza dover scambiare sempre la rx che ora risulta in comune. L'ho acquistata da life365 e appena mi è arrivata e montata sul 5g6 ha presentato il problema che ho scritto prima: il canale left non va. L'ho poi montata sul 5g6 completo e il problema sussiste lo stesso. Non posso che pensare a un difetto della ricevente, no? La rispedisco al venditore che, dopo averla provata mi dice che sono prodotti testati dalla walkera e quindi devono per forza funzionare, fatto sta che a me non funziona e mi sento dire dal venditore che l'ho rotta io. La mia testimonianza contro la sua, come spesso accade ha la peggio. Percui mi ritrovo senza ricevente avendo speso soldi per comprarla e anche per spedirla al venditore. In conclusione voglio dirvi di stare molto attenti quando si comprano ricambi perche' bisogna essere solo fortunati se il prodotto arriva funzionante. Sono articoli cosi' delicati che e' difficile poter decidere se un difetto e' di fabbrica oppure dovuto all'utilizzatore. E sicuramente viene penalizzato l'acquirente. Ho visto ckado che ha la rx non disponibile e dovro' attendere. Auguro a tutti voi di non trovarsi in queste situazioni. | |
![]() | #179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Molti preferiscono risparmiare e avere il cliente insoddisfatto... ![]() | |
![]() | #180 (permalink) Top | |
Infatti se il venditore me l'avesse cambiato senza problemi, accollandosi il fastidio di renderlo a sua volta al suo rivenditore, avrei apprezzato molto questo gesto e non avrei esitato a descrivere l'episodio mettendo in risalto le qualità del venditore! Complimenti per il forum, veramente molto bello e vissutissimo, non riesco piu' a staccarmici eheheh, trovo tante cose molto interessanti! (Se avete qualche sito di vendita "seri" di ricambi walkera, magari per il 5g6, mi scrivete i link? Grazie tantissimo) Ciao! | |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Procopter 3D Modifiche e Migliorie... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 gennaio 07 09:33 |
Migliorie Walkera 4 | dressen | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 ottobre 06 18:09 |
