18 novembre 08, 17:31 | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Ciao a tutti, ho acquistato anch'io un walkera 5g6 come primo elicottero...impressioni: UNA BOMBA!!! a parte i vari 2 ch cinesi non mi ero mai spinto oltre nel mondo dell'elimodellismo e devo dire che il piccolino è assolutamente perfetto, ma a patto di effettuare qualche RITOCCHINO... L'elicottero appena uscito dalla scatola era perfettamente trimmato per quel che riguarda il movimento sull'asse verticale, aveva però qualche problema con gli altri trim. Sistemato questo, il modellino si alzava perfettamente in hovering (alla faccia di chi dice che i coassiali non lo tengono...), ma appena lo disturbavo con qualsiasi comando il modellino entrava in un moto ad "imbuto", come qualcuno ha scritto in questo thread, cioè avvitandosi descrivendo cerchi sempre più stretti. come ho risolto? MODIFICA 1) Bisogna avvitare le viti delle pale stringendole, sia superiori che inferiori (il set di cacciaviti lo ho preso dai cinesi ad 1 euro, ma mi raccomando che la punta sia almeno da 1,2mm, non di più) MODIFICA 2)Ho inserito la molla di cui tanto si parlava e questa è stata la VERA modifica! il modello è MOOOOLTO più stabile, dall'hovering, dopo che dai il comando e lo lasci, il modello si rimette in hovering e non imbuteggia più! Consiglio vivamente questo modellino a tutti coloro vogliano una zanzara per casa... per imparare forse è meglio il lama, perchè magari ho avuto un po di fortuna an on romperlo... unica grande pecca sono i motorini chge scaldano tantissimo, infatti non appena passano un minuto massimo due minuti atterro e faccio riposare il walkerino. ps sto costruendo due dissipatori per i motorini con la lattina di coca cola, appena finisco, vi posto le mie considerazioni. ps-secondo me comprare il modello 2,4ghz con upgrade in metallo è inutile, mai beccata una interferenza, gli upgrade pesano e risparmi tantissimo. ciao |
21 dicembre 08, 22:02 | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2007
| dove parlano di sta molla? Citazione:
ciao, mi interessa questa storia della molla "di cui tanto si parlava", ma dove ne parlano? vorrei sistemare anchio il problema.. grazie. | |
13 gennaio 09, 23:23 | #126 (permalink) Top |
User |
Sono OT per quanto riguarda il modello (5#5) però la storia della molla mi interessa molto in quanto anche il mio risente dei sobbalzi dello swashplate...che voi sappiate la procedura è simile? Poi un'altra curiosità: la trasmittente di serie è praticamente uguale per entrambi i modelli (con il classico jack per il trasformatore)...se ho all'interno 8 batterie ricaricabili e attacco lo spinotto dovrebbe ricaricarsi o fa BUUM?!
__________________ COGITO ERGO VOLO Walkera 5#5 (andato in fiamme) e Lama V3 |
14 gennaio 09, 09:16 | #127 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| jack ricarica Citazione:
Si ricarica, ho provato! | |
14 gennaio 09, 13:06 | #129 (permalink) Top |
User |
Ok quindi sono consigliate le stilo usa e getta...però almeno per l'uso indoor (tipo soggiorno) posso anche permettermi di sacrificare un pò la portata a netto vanataggio del mio portafogli! Comunque ho provato ad attaccare la radio allo spinotto e ad accenderla e in effetti si accendono tutte le spie e lampeggiano! Poi se fa BUM pazienza...
14 gennaio 09, 13:31 | #130 (permalink) Top | |
| ricaricabili nella TX Citazione:
Anche ammesso che sia vero che la portata è proporzionale alla tensione (cecondo me all'interno della radio c'è uno stabilizzatore di tensione), le NiMh ben cariche stanno a 1.4x8=11.2, mentre le alcaline a metà vanno anche loro a 1.4... Non bisogna ragionare sulla tensione nominale, ma su quella sotto carico, e in questo le NiMh sono nettamente migliori. Quindi o cambi continuamente le alcaline (e spendi più che a cambiare heli ogni 6mesi, o ricarichi spesso 8e non costa nulla...). Io con il 4#3B 2.4 GHz ho volato fuori a circa 30 metri di distanza dalla radio senza problemi (a parte vederlo...) Ciao! | |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Procopter 3D Modifiche e Migliorie... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 gennaio 07 09:33 |
Migliorie Walkera 4 | dressen | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 ottobre 06 18:09 |
