13 gennaio 08, 21:56 | #11 (permalink) Top |
User |
Leggi questa prova, il sito è di uno serio e credibile. Dice che ha cotto due di quei servi con la 401. leggi bene tutto. Ciao http://www.trextuning.com/futaba3154.php
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
14 gennaio 08, 00:01 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
di 3154 ne ho cotto uno ,ma dopo diversi mesi , non è che non andava più era solo diventato lento e dando bruscamente passo la coda si muoveva, l'ho sostituito con un'altro che avevo preso con il primo e stò ancora utilizzando da circa un 3/4 mesi ,la configurazione, giro 401 in digitale nessun ritardo, Esc quark33 5V bec ,ely SJM400C , il 3154 fuso, l'ho rimesso a nuovo prendendo un 3114 che è lo stesso servo per quanto riguarda motore ingranaggi potenziometro e case , cambia la schedina elettronica,che ho invertito con quello andato visto che il problema era solo il motorino, io mi trovo benone , ma effettivamente forse non è un servo affidabile sulla coda , molti si lamentano ciao |
14 gennaio 08, 07:48 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ciao; Si tratta in tutti e due i miei servi di digitali, quindi ho impostato su digital il 401. Ho poi controllato la tensione del bec ed è a 5,00 volt, mentre la tensione sul connettore del gyro che va collegato al servo di coda è di 5,20 Volt, mi pare un po' strano..0,20 volt al servo,e 5,00 volt in ingresso..potete verificare sui vostro 401 ? Ciao, Roberto. |
14 gennaio 08, 08:30 | #14 (permalink) Top |
User |
Quello non credo sia un problema, piu' che altro bisogna assicurarsi che il BEC mandi sempre i 5 volt in ingresso e che sottosforzo non abbia dei picchi fino a 7 volt, cosa probabile. Dovresti campionare quel voltaggio facendo delle prove col motore in moto e usando tutti i servi per vedere se il Bec gestisce le variazioni con contuinita' o invece tu non necessiti di un ESC migliore o un bec estreno. D'altra parte questa gyro e' progettata per lavorate tra i 4 e i 6 volt. Ma quando si parla di limiti si intende non superabili. Se fai lavorare la 401 a 6 volt, migliori alcune cose, ma ci si aspetta tu inserisca un regolatore che limiti la corrente a 6 volt massimo. Molti usano i pacchi a 5 celle e a 6 volt per avere migliori performance (riuscendoci) ma adottano anche il bec esterno.
14 gennaio 08, 18:18 | #15 (permalink) Top |
Ciao; Ho fato un giro in rete , e sul sito della midland helicopters: http://www.modelhelicopters.co.uk/ac...cs_Servos.html come potrete notare, per i due servi che ho bruciato, e proprio e solo su quelli, consigliano di montare uno step down regulator... Quindi credo proprio che il problema sia proprio questo; troppa tensione dal regolatore che in poco tempo "frigge" il servo di coda specialmente se cosi' delicato; evidentemente il bec ha dei picchi di tensione poco graditi al servo. Ciaux; Roberto. |
problema di coda | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 dicembre 07 14:27 |
3 servi di coda bruciati in un mese | tozzabancone | Radiocomandi | 8 | 29 giugno 07 08:39 |
Ben 2 Kontronik JAZZ 40 bruciati in 20 giorni..Che delusione:( | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 51 | 11 ottobre 06 10:03 |
