![]() | #1 (permalink) Top |
User | DUE domande sul T-rex 500...
Ciao a tutti, che voi sappiate il 9254 si può montare sul rex 500?Inspiegabilmente me ne sono ritrovato uno in salotto... ![]() La domanda la faccio perchè per impegni di lavoro comincerò a montarlo tra 10 gg (ho appena finito di montare il Vibe...anzi ri-montare.)Non voglio aprire le bustine e smontare la scatola, una volta aperta e svuotata ci sta dentro la metà della roba bah , quindi chiedo a voi... La seconda: ho 5 pacchi 5S 3700 Fp, vorrei utilizzare questa configurazione sarebbe un peccato visto che sono nuove doverle sostituire con le 6S. Col suo motore vanno d'accordo? Grazie a tutti ciao!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | ![]()
Leggendo adesso le istruzioni ho scoperto che il regolatore di scatola ha l'uscita del bec regolabile da 5 a 6V e si regola con lo stick del gas... di default è regolato su 5,5V. Questa funzione fa molto Fromeco, e penso sia molto molto utile. Magari lo sapevate già, intanto attendo notizie. Ciao.
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io ad esempio sul REX 500 ho montato GY 611 e 9256...magari mi piglia il bischero e ci metto un BLS251 ![]() Rappino, non fare come me, mettere troppa carne sui FFFoco fa male!! ![]() Io ho 5 elicotteri nuovi ed è già 1 mese che non volo sul serio...mi faranno la ruggine ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque il mio lo sto modificando....metterò i Jr 8717 sul ciclico, e il motore non uso il suo....metto os 91Sz col cline ed mp5.Ps: pale da 690 Radix SB... ![]() L'ho visto ieri montato un rex 500 sola meccanica, hai presente quei cosi che si usano per costruire case?Il peso è molto simile... ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | Finito!
Bene bene.....il 500 è terminato...manca l'elettronica che mi arriverà a giorni....nonostante le mie idee devo dire che è fatto bene, e che il montaggio richiede 2 ore abbondanti, per ora sono soddisfatto, anche se sono troppo curioso di volarlo!
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dai, ormai lo sai, quando si parla di TREX, sappiamo già di avere a che fare con MATTONI ![]() ![]() ps. col 611 la mia bella codina è dritta dritta..come se avesse visto una bella donna ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Comunque ci sono troppe cose che non mi quadrano....Jason Krauto sul suo sito fa vedere un po di cose strane su questo 500: 1: futaba s 9257 sul ciclico ![]() 2:Gy 611 abbinato al 9257 ![]() ![]() ![]() 3: dice che le prestazioni migliori si ottengono non con le 6S ma con le 5S, e io per fortuna ho 5 pacchi 5S Fp e dice di usare il pingone da 15... Boh!
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Non torna niente..Io le 5 celle le sto buttando via ![]() ![]() ![]() ![]() Fidati di zio Zeta, in coda il 9256 va da Dio..I servi standard tipo 9254 li montano sui REXINI 450ingrassati,figurati se non si può fare sul 500..! E poi dai, anche sul lepton (same size) in coda, se non ci metti un servo standard, non riesci a fare un 3d alla grande e per i miei pollici ci vuole il servone,lo sai ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dex, tu parli senza provare,hai questo vizio. Al contrario IO ci ho già fatto una decina di voli, idle up al 90% e va che è una meraviglia, il motore è tiepido e....non credo proprio che si brucerà! ![]() | |
tre domande | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 21 | 23 maggio 07 19:19 |
Un po' di domande... | Helifante | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 luglio 06 10:23 |
domande domande e ancora domande | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 06 20:52 |
Domande | Riccardomus | Automodellismo | 3 | 14 luglio 05 17:12 |
domande sempre domande | fabrizioRM | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 febbraio 05 19:01 |
