Vecchio 09 gennaio 08, 12:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Non mi si alza più!
Naturalmente parlo dell'elicottero
Ho delle batterie Ni.mh con un motore brush (Il tutto ancora per poco) e dopo una toccata di pale non eccessiva l'elicottero fa solo un balzetto in su e riscende, però ho controllato il rotore e sembra tutto ok, solo che mi sembra diminuita tantissimo la potenza del motore, non gira più alla stessa velocità pensate che quando do passo alle pale di coda si sente che perde potenza e non riesce ad alzarsi, tanto che se tolgo la batteria lasciandola collegata ma appoggiata a terra si alza meglio quindi non riesce proprio a sopportare il peso causa mancata potenza motore.
Ora le mie ipotesi sono :
1) ho stressato troppo le batterie (ne ho 2 pacchi) che per la foga di usarlo le caricavo e usavo a turno in continuazione, anche se comunque lasciavo passare buoni 30 minuti prima di caricarla però è strano che il problema si sia verificato in seguito alla toccata delle pale.
2) mi son fregato il regolatore che invece non lasciavo raffreddare e mi sparavo 2 pacchi consecutivi (Anche se durano soli 6 minuti l'uno)
3) Quando ho toccato le pale ho visto che si era mollata la vite che teneva il motore mandandolo fuori sede, non è che il motore si è fottuto?
Illuminatemi con la vostra saggezza.
Grazie a tutti
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 12:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
elicottero
ma di che modello stiamo parlando ?
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 12:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Scusa hai ragione è un Walkera 60 con rotore e coda in plastica e motore 400sd
Vecchio 09 gennaio 08, 12:49   #4 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Provato col viagra?
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 13:39   #5 (permalink)  Top
prove
mi sa che ti sei giocato o il motore o il regolatore,come avevi gia' anticipato,direi piu' il motore.Dovresti trovare qualcuno che possa aiutarti a sostituire prima uno poi l'altro per capire qual'e' l'elemento in fallo. Daniele (staff E-SKY ITALIA)
Vecchio 09 gennaio 08, 13:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Non è che ti si è allentato il pignone del motore? .....
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 14:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
E' risaputo, le batterie nimh oltre ad essere poco efficenti, si usurano molto rapidamente, ai tempi del 22E ricordo che tempo 5\6 scariche, il pacco originale non riusciva più a far alzare il modello..
E' anche colpa dei caricabatterie forniti nella confezione, di pessima qualità...Le bruciano alla svelta....
Se hai un motore a spazzole,ricordati inoltre che con l'uso, queste si consumano e diminuisce l'efficenza del motore, pertanto a parità di energia assorbita il motore eroga meno potenza. Il pacco nimh ovviamente più di tanto non riesce a dargli ed ecco...il risultato....Lo vedi tu stesso...
L'ideale sarebbe sostituire il motore con un BRUSHLESS, e la batteria nimh con una LIPO.... Se non te la senti di affrontare questa spesa,adesso,puoi provare a cambiare la batteria, ma questa è una soluzione temporanea...non ti durerà a lungo....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 15:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Detto e fatto , ordinato un Mystery RC 5000 Outrunner Brushless Motore & 30A ESC IH da 5000rpm (Un pò tantino ma mi hanno consigliato di mettere un pignone da 10 o 11 (Secondo voi?)
Ora ordino una batteria da 2200 Mah li.po e un caricabatterie della walkera , tutto nuovo per un prezzo totale comprensivo di spedizione di 44€ (Motore, regolatore, batteria e caricabatterie) non è forse un'affare? (Tanto questo upgrade lo volevo già fare quando ho preso l'elicottero)
Vecchio 09 gennaio 08, 17:28   #9 (permalink)  Top
caricabatteria
accertati che il caricabatteria carichi ogni singola cella dal connettore apposta,non solo dal rosso e nero,altrimenti non durano niente
Vecchio 09 gennaio 08, 17:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da Eaglista
Provato col viagra?
http://batr.org/sitebuildercontent/s...dispenserB.jpg
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto, non si alza salvocrazy Elimodellismo Principianti 7 22 gennaio 08 16:24
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
Minimag non si alza!!!! folantie Aeromodellismo Principianti 27 28 settembre 06 18:04
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
non si alza più fabio2000 Elimodellismo Principianti 36 19 giugno 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
